Antenna GPS dove/come?
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho acquistato un nuovo plotter GPS con antenna esterna.
Dove avete e come avete installato l'antenna??
Grazie in anticipo dei consigli e suggerimenti che mi darete.
Franco
05-06-2014 14:17
RE: Antenna GPS dove/come?
Considerato che la vetroresina (non e' lo stesso per la fibra di carbonio) e' trasparente quasi completamente alle radioonde dei sistemi GPS la mia antenna e' installata sotto coperta contro il cielo di un gavone in un punto in cui sopra non si siede nessuno e dove non vi sono parti metalliche a mascherare il cielo, e' protetta quindi da urti, spruzzi e deterioramento da esposizione al sole.
Analoga installazione, sempre senza problemi, l'avevo nella barca che ha preceduto l'attuale (prima non c'era la rete GPS).
05-06-2014 15:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sul pulpito di poppa ma potrebbe andare anche sulla tuga incollata con qualche goccia di silicone. Addirittura potresti nasconderla sotto un cielino della dinette.
Il vecchio geonav 6 con antenna incorporata mi funzionava benissimo anche all'interno.
05-06-2014 16:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
non sul pulpito di poppa: un lavoraccio portare I cavi fino li' e nessun vantaggio, meglio sottocoperta.
Occhio se hai il ponte in teak.
BV!
05-06-2014 17:16
GT Offline
Dipende dalla barca. A me sarebbe più semplice al pulpito che sotto il cielino.
Poi ho due E7 con l'antenna integrata e ho semplificato ancora di più..
05-06-2014 17:30
Francodepoi Offline
Ottime notizie ... ero già preoccupato per l'installazione sul pulpito a poppa.
Penso che, ascoltando i vostri consigli, la metterò all'interno di un gavone stando attento a winch e, come dice Pepe, anche al teak.
Un'altro dubbio: l'antenna va montata dritta o funziona bene anche inclinata o addirittura sottosopra?
Grazie a tutti per i suggerimenti.
05-06-2014 21:33
Le antenne GPS hanno un lobo di ricezione quasi semisferico (o almeno ci provano) che va rivolto verso l'alto in modo che possa coprire tutta la parte di cielo visibile per poter ricevere segnali da quanti piu' satelliti possibile, per la miglior efficienza vanno quindi montate il piu' verticale possibile (ci pensa gia' l'andatura di bolina a inclinarle) e mai capovolte.
05-06-2014 22:37
Francodepoi Offline
(05-06-2014 22:37)IanSolo Ha scritto:  Le antenne GPS hanno un lobo di ricezione quasi semisferico (o almeno ci provano) che va rivolto verso l'alto in modo che possa coprire tutta la parte di cielo visibile per poter ricevere segnali da quanti piu' satelliti possibile, per la miglior efficienza vanno quindi montate il piu' verticale possibile (ci pensa gia' l'andatura di bolina a inclinarle) e mai capovolte.
2828282828
05-06-2014 22:53
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Dopo aver seguito mesi fa i suoi consigli, confermo quanto detto da IanSolo.
Ne aggiungo uno io: prima di fissare definitivamente il gps, fai un collegamento volante e piazzalo in varie posizioni tenendo sott'occhio il numero dei satelliti e la qualità dei segnali.
06-06-2014 14:15
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Esperienza di quattro GPS , due plotter e due normali, sempre antenna interna (tuga vtr) : funzionamento perfetto!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
06-06-2014 20:23
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 545 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 167 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 387 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.339 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 570 22-11-2023 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 813 09-11-2023 18:43
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.952 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.333 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 916 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 553 26-09-2023 18:34
