Honda BF 2.3 - regime di rotazione
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Da un certo punto fino a fine corsa della manetta del gas, Il mio fuoribordo Honda BF2.3, non aumenta numero di giri.
Sono ignoranterrimo sui fuori bordo e motori in generale....
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
03-06-2014 14:06
Franzdima Offline
RE: Honda BF 2.3 - regime di rotazione
Controlla, anche a motore spento, se si muove il filo metallico che collega la manetta al carburatore. Rimuovi la copertura della testa, muovi la manetta e vedi come va.
Se è tutto ok prova a cambiare la candela, se neanche così cambia qualcosa può essere il carburatore sporco.
03-06-2014 14:51
stevenit Offline
azz... ha si e no 3 ore di funzionamento.... tra l'anno scorso e questo...
www.iljonathan.com
03-06-2014 15:03
Franzdima Offline
Non ho mica detto che lo devi buttare, basta controllare queste cose, poi semmai ci preoccupiamo. 100
03-06-2014 15:05
stevenit Offline
Candela perfetta, la manetta, ruotandola, porta a fine corsa l'apertura dell'acceleratore, non ha gioco.
www.iljonathan.com
03-06-2014 15:49
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(03-06-2014 14:06)stevenit Ha scritto:  Da un certo punto fino a fine corsa della manetta del gas, Il mio fuoribordo Honda BF2.3, non aumenta numero di giri.
HONDA BF 2,3 Hp/5000-6000 rpm -R/r 2,42:1
Il regime di giri max ottimale è intermedio, cioè 5500 circa, ed è verificabile con contagiri portatile.
Se non è la manetta gas o altro, occorrerà vedere quale l'uso e quale l'elica montata.
03-06-2014 15:53
Scusa ma il regime di rotazione non aumenta perché il carico dell'elica è eccessivo e più di quei giri non fai. Prova a dare gas con l'elica fuori dell'acqua vedrai che aumenta.
Non pretendere molto è un motoretto
03-06-2014 15:55
mimita Offline
Scusami ,ma prova a togliere il coperchio del motore e segui visivamente il filo dell'acceleratore fino al carburatore. A motore spento accelera e non più volte ,fino a che tu abbia ben chiaro quale piccolo settore sul carburatore si muove ruotando. Quel piccolo settore e' quello che apre internamente la farfalla e a gas aperto va a sbattere contro un fine corsa. Ora se aprendo tutto il gas ,il settore in questione non va a fine corsa e tu con un dito invece riesci a mandarlo a fine corsa,significa che devi regolare il filo. Se invece va a fine corsa,prova a vedere se la serrandina dell'aria non rimanga chiusa anche quando acceleri. Se tutto è ok,il problema lo potrà risolvere il meccanico.
03-06-2014 16:15
stevenit Offline
In effetti va a fine corsa, vi farò sapere la prox volta che lo metto in acqua.
www.iljonathan.com
03-06-2014 16:29
stevenit Offline
(03-06-2014 15:55)kermit Ha scritto:  Scusa ma il regime di rotazione non aumenta perché il carico dell'elica è eccessivo e più di quei giri non fai. Prova a dare gas con l'elica fuori dell'acqua vedrai che aumenta.
vero anche questo.. ;-)
www.iljonathan.com
03-06-2014 16:30
Franzdima Offline
Ma prima andava al massimo ed ora non più oppure è sempre andato così?
Nel secondo caso può essere che debba spingere troppo carico, è come se mettessi un'elica troppo lunga sulla barca.
Anche il mio fuoribordino non prende tutti i giri col tender carico.
In caso la soluzione è semplicissima: lo lasci così.
03-06-2014 22:00
stevenit Offline
Sicuramente Kermit ha individuato al 100/ il problema...anche il mio velosolex in due non era un fulmine..
www.iljonathan.com
04-06-2014 06:55
Franzdima Offline
(04-06-2014 06:55)stevenit Ha scritto:  Sicuramente Kermit ha individuato al 100/ il problema...anche il mio velosolex in due non era un fulmine..
Bene, se è sempre andato così non ha nessun problema, è come dice Kermit.
Forse, se cerchi bene, c'è anche un range di eliche dal quale scegliere quella ottimale ma su un motore così piccolo dubito che sia così e, inoltre, non ne vale la pena, i vantaggi sarebbero minimi.
04-06-2014 09:39
stevenit Offline
Ma infatti: fa il suo sporco lavoro: ci porta a terra e a bordo, si smazza le borse della spesa e le taniche di gasolio ;-)
www.iljonathan.com
04-06-2014 14:34
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 522 03-03-2024 09:16
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 868 02-12-2023 19:16
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 19.214 12-09-2023 16:52
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.104 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 584 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 612 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.502 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 6.073 04-06-2023 19:40
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.052 31-10-2022 08:59
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.637 03-08-2022 17:38
