Autopilota Raymarine ST70-Malfunzionamento
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno.
In modalità Auto funziona tutto perfettamente.
In modalità Track si bloccano i dati del vento, profondità, velocità etc., praticamente restano in memoria le ultime letture dati prima dell'inserimento Track. Consigli?
Altra cosa: Vorrei aprire il Display C90 in quanto non mi legge più i dati della cartuccia e inoltre stamane pulendolo, dopo averlo estratto dal suo alloggiamento, ho sentito che all interno c'è qualcosa tipo una vite che gironzola. Non ho un 'esploso'del C90. Qualcuno saprebbe dirmi dove trovarlo?
Grazie! Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014 12:33 da Alfredo56.)
03-06-2014 12:02
Alfredo56 Offline
RE: Autopilota Raymarine ST70-Malfunzionamento
Ultimamente non sono fortunato riguardo le risposte
03-06-2014 18:07
Antonio2011 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
ciao a tutti, ho lo stesso problema che ha avuto Alfredo nel 2011 (stessa elettronica) no dati prua strumenti in crash! help!
24-06-2015 09:32
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Per poterti aiutare devi chiarire il modello del tuo pilota automatico. ST70 è il modello di un display Raymarine, non di un pilota automatico, e probabilmente è il display che usi per controllare l'auto pilota.
Assumendo che quando il pilota è disinserito gli strumenti funzionano correttamente, da una prima analisi superficiale del sintomo che descrivi sembrerebbe che quando inneschi l'autopilota gli altri strumenti si disinseriscono. Oppure che la caduta di corrente non consente una comunicazione stabile tra gli strumenti e pertanto il pilota li ignora.
Un problema tipico delle installazioni su barche è che nonostante che all'autopilota e agli strumenti arrivino i 12V di alimentazione, la corrente è insufficiente. Un'errore tipico è l'utilizzo di cavi di sezione troppo piccola. Un altro problema è l'ossidazione progressiva dei contatti.
Bisogna tenere presente che per la legge di Ohm a un voltaggio basso deve corrispondere una corrente più elevata per poter erogare la stessa potenza, pertanto un sistema a 12V a parità di Watt assorbiti richiede cavi molto più spessi di un sistema a 220V. (1)
Se la corrente non è sufficiente o tutti gli strumenti o a volte solo quelli a valle del primo utilizzatore tendono a malfuzionare.
La prima cosa da fare è di controllare che arrivi corrente sufficiente.
Questa pagina ti aiuta a fare i calcoli per la dimensione dei cavi:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_...e_cavo.php
(1) CURIOSITA': La guerra della distribuzione dell'elettricità a New York verso la fine del 1800 tra Edison (che forniva i 12V) e Tesla/Westinghouse, ha visto come vincitore il secondo che forniva elettricità a un voltaggio più alto 110V e pertanto poteva coprire zone più ampie con cavi di distribuzione meno costosi. Gli Europei hanno poi migliorato il sistema ulteriormente portandolo a 220V, mentre in America è rimasto a 110V proprio perchè Edison diceva che gli alti voltaggi erano pericolosi per la vita delle persone mentre il suo sistema a 12V non lo era, così la concorrenza ha trovato il compromesso sui più bassi 110V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2015 18:18 da mauimaui.)
28-06-2015 18:04
Alfredo56 Offline
(28-06-2015 18:04)mauimaui Ha scritto:  Per poterti aiutare devi chiarire il modello del tuo pilota automatico. ST70 è il modello di un display Raymarine, non di un pilota automatico, e probabilmente è il display che usi per controllare l'auto pilota.
Scusa il ritardo
Io leggo proprio ST70 sullo strumento. Cmq è questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 14:46 da Alfredo56.)
19-10-2015 14:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Alfredo, ha ragione maui , QUELLO E'IL DISPLAY DEL PILOTA (IO LO HO UGUALE)
prova a guardare dove e'situata la main borad del pilota...
19-10-2015 15:02
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
l'unità di controllo del pilota...su quella barca...è posizionata nel gavone tecnico della cabina di poppa di dritta.
19-10-2015 16:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ragionevolmente il computer di rotta sara' un modello della serie SPX (5, 10 o 30) a seconda del tipo di barca e di attuatore che deve pilotare.
Il software e' lo stesso per tutti i modelli.
BV!
19-10-2015 20:13
Alfredo56 Offline
Capito. Appena vado in barca controllo. Si dovrebbe essere (almeno nella mia barca), nella cabina di poppa.
20-10-2015 16:10
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 216 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 464 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 582 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 539 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.375 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.079 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 573 21-07-2023 11:12
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.876 11-07-2023 21:45
