Problemi cucina a gas
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Posto che aspetto conferma trattasi di techimpex classic (non c'è scritto nulla sopra, l'unica etichetta ha solo codici,nessun nome), ecco i problemi:
La tenevamo sotto attento controllo da qualche tempo, perché se all'accensione non si presta attenzione eroga molto gas x qualche istante con relativa fiamma eccessiva, trascorso forse un secondo tutto torna regolare e così resta.
Basta quindi azionare il pomello, farla "sfogare", poi accendere
Da ieri e dopo regolare funzionamento del giorno prima, il fuoco grande non da segni di vita
Ora la cucina e' venuta a casa con me in attesa di trovarle un dottore...consigli???
03-06-2014 07:10
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Problemi cucina a gas
Prima cosa: essere assolutamente sicuri di sapere cosa si sta facendo e di saperlo fare: con il gas non si scherza!
Seconda cosa (anche se forse inutile da dire) una bella pulizia, prima aspirapolvere (i venturi, letteralmente, aspirano tutta la polvere in aria) e poi pulizia accurata (chimico-meccanica) di tutti i pezzi dei bruciatori: venturi e spartifiamma. Max attenzione agli ugelli, che sono, di solito, piccoli bulloncini con un forellino calibrato: la regola vorrebbe che dal foro ci si passi solo con aria compressa (qualsiasi intervento meccanico potrebbe danneggiarli irrimediabilmente). In ultimo si potrebbero verificare tubazioni e rubinetti. Non ho idea di come venga regolato il rapporto aria/combustibile, che di solito è la parte più soggetta ad alterazioni dovute allo sporco, ma conviene prendere sistematicamente fotografie di ogni particolare e di ogni regolazione... In definitiva, forse vale la pena di darla in mano a qualche bravo artigiano e/o, verificato che sia una Techimpex, chiedere lumi alla ditta: una piccola perdita avrebbe risultati decisamente "scomodi"! Buonvento!
Federico
03-06-2014 08:16
marbr Offline
la mia ultima frase non credo lasci dubbi sulle mie intenzioni :-)
pur essendo io avvezzo al fai da te, non vado dove so di non poter andare ;-)
03-06-2014 08:21
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il rapporto aria combustibile, di solito si regola con una piccola vite posta all'interno dell'alberino della manopola.
Una volta acceso il gas si rimuove la manopola, si introduce un cacciavite nell'alberino e si regola la fiamma fino ad ottenere un bel colore azzurrino con la fiamma attaccata al bruciatore. Di norma se la fiamma è gialla ci vuole più aria, se la fiamma si stacca dal bruciatore e fa un rumore eccessivo, ci vuole meno aria.
Comunque a cucina smontata, pur sembrando dalla descrizione un problema di sporcizia, conviene portarla ad una riparatore specializzato.
Su Milano non saprei chi consigliare.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2014 08:40 da ITA-16495.)
03-06-2014 08:39
Fede55 Offline
Se è una Techimpex, sicuramente ti sapranno dare una mano e/o indirizzarti: sono molto gentili e disponibili. E se non è una Techimpex sicuramente sapranno darti qualche dritta. BV!
info: techimpex@techimpex.it
segreteria: e.furlanetto@techimpex.it
Federico
04-06-2014 00:25
marbr Offline
In attesa di scoprire il produttore ho trovato vicino a casa una ditta che fa solo assistenza e riparazioni a qualsiasi tipo di cucina a gas, il mio baracchino non rappresenta certo un problema per loro.
In ogni caso oggi mando mail e foto alla techimpex
04-06-2014 07:04
freja Offline
Ecco bravo.
Pero' facci sapere la malattia.
Andros.
04-06-2014 07:36
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Appena risolto un problema simile
Ho chiamato la tchimpex che ancora una volta si é dimostrata di una gentilezza incredibile. Mi hanno passato un tecnico che é rimasto 15 minuti al telefono con me per spiegarmi quali pezzi mi avrebbe mandato e come smontare la cucina passo passo per non fare danni
Arrivati i pezzi pochi giorni dopo sono andato in barca e ho fatto il lavoro, un'oretta e la cucina é come nuova
Nel mio caso un bruciatore era andato, del resto ha 13 anni e ci può stare. Li ho sostituiti tutti e tre e sono molto contento
É vero che col gas non si scherza ma non é il caso di esagerare: una volta chiusa la bombola, chiuso il rubinetto a ridosso della cucina e staccato il tubo del gas, ti trovi a lavorare su un semplice pezzo di ferro!!!
Permettetemi di sottolineare ancora una volta la gentilezza della techimpex, loro sì che sanno cosa vuol dire la cura del cliente
04-06-2014 13:50
Gundam Offline
(04-06-2014 13:50)ilverococco Ha scritto:  Appena risolto un problema simile
Quoto tutto. Fatto stesso lavoro due anni fa. Ordinato pezzi a techinoex arrivati e montati.
Una considerazione aggiuntiva la farei sui bruciatori ed il distema di tenuta.
Nel mio caso la tenuta si faceva meccanicamente tra superficie del bruciatore e superficie di acciaio della cucina. Metallo su metallo.
Tale tenuta si otteneva con una coppia di serraggio della vite che teneva attaccato il bruciatore alla cucina e quindi al piano di acciaio piuttosto importante.
04-06-2014 14:10
marbr Offline
ho scritto una mail e mi hanno subito risposto consigliandomi una prova, prima di smontare qualsiasi cosa, per capire a cosa dare la colpa.
la cosa curiosa e' che l'oggetto e' perfettamente anonimo. ho allegato foto presa da davanti e altra dell'etichetta...nella risposta non accennano ad altre marche, quindi ho dato x scontato che abbiano comunque riconosciuto la cucina come un loro prodotto.
a breve le prove
04-06-2014 14:40
ilverococco Offline
(04-06-2014 14:40)marbr Ha scritto:  ho scritto una mail e mi hanno subito risposto consigliandomi una prova, prima di smontare qualsiasi cosa, per capire a cosa dare la colpa.
a breve le prove
Confermo, per qualche misterioso motivo le loro cucine sono anonime. Anche per la mia c'ho messo un po' a capire che fosse la loro, alla fine ho mandato una foto e me l'hanno confermato
Alla tua mail risponderà probabilmente Elisa (ormai ho un filo diretto con loro :-) ) se hai qualche dubbio ulteriore...chiamala! Vedrai che ti farà richiamare da un tecnico
04-06-2014 17:07
kingarthur Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Per marbr
Non ho una techimpex pero' ho problemi sulla mia, mi sarebbe utile contattare la ditta che fa la revisione cui avevi accennato all'inizio.
Mi potresti gentilmente inviare il recapito?grazie
04-06-2014 19:09
marbr Offline
king hai un mp
05-06-2014 08:32
marbr Offline
Alla fine la cucina anonima era della techimpex
Ho quindi deciso di spedirla a loro dopo aver valutato i problemi possibili da risolvere.
Sostituiti alcuni componenti x i quali mi sono state addebitate 0,5 ore di lavoro ad un costo orario onestissimo, sono in attesa della consegna.
Meritano un plauso x il servizio post vendita
20-06-2014 07:33
RMV2605D Offline
Occhio che quando dici:
"La tenevamo sotto attento controllo da qualche tempo, perché se all'accensione non si presta attenzione eroga molto gas x qualche istante con relativa fiamma eccessiva, trascorso forse un secondo tutto torna regolare e così resta.
Basta quindi azionare il pomello, farla "sfogare", poi accendere"
La cosa più probabile è che il riduttore sulla bombola non chiuda bene e lasci passare un filo di gas finché la pressione in tutta la tubazione va a livelli elevati, di conseguenza quando apri il gas al fornello ne esce una gran quantità finché l'accumulo nella tubazione si esaurisce e tutto torna regolare.
Nell'ambiente salmastro della barca, specie se le bombole sono poste, come nella mia, nel gavone dell'ancora i riduttori hanno vita difficile, io ne tengo sempre uno di scorta e appena noto un fenomeno come quello che hai descritto cambio il riduttore.
898989
20-06-2014 10:57
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.957 31-03-2024 12:34
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 415 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.805 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 723 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.775 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.442 26-10-2022 22:26
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.346 25-08-2022 18:05
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.090 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.154 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 4.006 30-10-2021 09:47
