Sorpresa dopo sabbiatura
mauroamedeo Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Salve a tutti,e' da un po' che mi sto cimentato nel restauro di una barca polacca tipo carina 20 di cui non conosco la data di nascita.....oggi finalmente ho sabbiato l'opera viva e sorpresa.....non c'è' traccia di gelcoat...mi ritrovo sotto a un leggerissimo strato di anti vegetativa ( credo) vetroresina allo stato puro...mentre i fianchi una vernice che non riesco quasi a togliere neanche con la sabbiatrice qualcuno potrebbe dirmi come comportarmi per l'opera viva? Grazie anticipatamente
31-05-2014 23:47
RE: Sorpresa dopo sabbiatura
Prima dell avvento del gelcoat le barche ersno così.rimedio:
Mano di fondo epox.
Stuccatura e rasatura
2 mani di epox
Aquastop/clorovcauciu
Avegeto
01-06-2014 08:11
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
(01-06-2014 08:11)andros Ha scritto:  Prima dell avvento del gelcoat le barche ersno così.rimedio:
Mano di fondo epox.
2 mani di epox
Avegeto
OK a quanto dice Andros, ma, IMPORTANTISSIMO, ancor prima si deve misurare l'umidità della VTR e procedere solo se asciutta.
Ci sino diversi cicli di trattamento antiosmosi ... se hai una carena bella liscia, si potrebbe anche pensare a 5 mani di International gelshield 200 e basta. Certo che, se tra l'acqua e la VTR ci metti anche 1 mm di stucco epossidico, aumenti notevolmente la protezione, maa .. dipende dal valore della barca (rischi di spendere più di quanto vale ... )
01-06-2014 10:34
mauroamedeo Offline
Grazie ragazzi,l'umidità è' stata verificata all'inizio anno ed era ok,la barca e all'interno di un capannone addirittura con il riscaldamento invernale,la vetroresina e liscia,la barca economicamente non vale nulla o poco più ma....è la mia "prima"... ho a disposizione un paio di kg di ocean glass della Cores,cosa ne dite per la rasatura? Ricapitolando:Fondo epossidico,rasatura con oceanglass due mani vernice epossidica...quello che non mi è' chiaro e' la vernice clorocauciu,si tratta di vernice che si da anche nelle piscine? Mi orientate anche su che marca o dove procurarmela?non metterò la barca in acqua prima di settembre,aspetto per l'anti? Grazie
01-06-2014 21:39
mauroamedeo Offline
Ieri sera mi sono scordato di chiedere se il fondo lo posso dare sopra ad una vernice estremamente resistente che parte dalla linea di galleggiamento e copre tutta la fiancata dell'opera morta,grazie
02-06-2014 07:55
Clorocaucciu:
Aggrappante fra epox e avegeto.
Oppure avggt su epox bagnato su bagnato
Funziona
02-06-2014 07:56
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
tutto quello che ha resistito alla sabbiatura (se fatta decentemente) va benone come superficie dalla quale partire. però devi avere le idee chiare su quello che vuoi fare: un trattamento antiosmosi è costoso come materiali e per avere senso deve essere fatto bene: con una mano di fondo epox e altre due di vernice epox(?) risolvi poco. non tutti i prodotti epox sono antiosmosi, devi usare quelli adatti e dare anche un certo spessore...
lo stucco che hai è un bel prodotto, ma mi sembra troppo tenace per fare un lavoro di carrozzatura su grandi superfici, va bene per interventi localizzati; io farei qualche provino prima di spatolarne a chili sulla barca: se troppo duro rischi di dover carteggiare per un'eternità...
02-06-2014 11:14
mauroamedeo Offline
Grazie mille delle risposte,avete magari da consigliarmi un prodotto alternativo? Pensavo a quel prodotto (ocean glass) e a quella marca perché mi è di facile approvvigionamento e i costi non sono proibitivi ma se avete esperienze non proprio positive.....buono a sapersi,pensavo di seguire la procedura indicata da Andros ,fondo rasatura,due mani di epossidica,clorocauciu ,anti vegetativa,se
Penso al costo mi si accappona la pelle ma visto che non ci sono alternative....
02-06-2014 18:51
Buser Offline
esperienza mia del 2000 ristrutturando il mio piviere 614(credo che i materiali di costruzione siano identici alla tua e cioè resina poliestere rinforzata).portata l'opera viva a poliestere(niente traccia di gelcoat),ho usato circa 2 chili di stucco poliestere per eliminare le imperfezioni,il giorno dopo(era la fine di maggio)ho cartato il tutto e lavato la carena.a questo punto per 6 giorni ho dato una mano di resina epossidica al giorno e me ne serviva circa 2 kg.(ho messo nell'opera viva circa 12 kg.di resina).il giorno dopo l'ultima mano di resina ho messo 2,5kg.di antivegetativa e la settimana dopo con un camion(tutta la ristrutturazione l'ho fatta nei terreni di mio fratello sotto gli ulivi a Montespertoli ed ė durata circa 2 anni)ho portato la barca a Marina di Pisa.ai prezzi di oggi quel materiale ti costerebbe in tutto circa 330 euro compresa la spedizione(preso in internet).ho venduto il piviere nel 2010 ed era ormeggiato nel pecora quando circa 3 mesi fa la piena ha fatto tutto quel macello(tante barche sono affondate o danneggiate o addirittura sparite in mare)ma il vecchio Buser,ora Bithia nonostante tutto ciò che gli è piombato addosso non ha subito nessun danno.Buser
04-06-2014 15:24
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.624 31-01-2024 12:12
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.104 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.140 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.107 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.276 09-04-2022 12:46
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 2.273 20-08-2021 14:49
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.721 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.999 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.697 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.237 13-03-2021 18:49
