Allarme pressione olio motore
Moby Dick Offline
Sono stato in giro tre giorni usando anche a lungo il motore e non è successo niente. Oggi, dopo un giorno, ritornando alla barca a motore freddo ho messo in moto ed è iniziato a suonare il cicalino bassa pressione olio motore. Ho accellerato ma il cicalino per un po ha continuato, infine ha smesso. Ho spento e di nuovo messo in moto, tutto o.k.
Quest'anno è la seconda volta che mi succede, comincio a preoccuparmi e a questo punto voglio indagare. Manometro al posto del sensore pressione olio 41. Il motore è un Volvo MD22 (Perkins Prima 2 l). Qualcuno può suggerirmi un buon manometro professionale o semi per fare la misura? Non ho intenzione di portarlo al quadro strumenti ma solo di usarlo per verifica e poi di rimettere il sensore (forse da cambiare); meglio con un T lasciare il manometro e rimontare il sensore. Il passo dovrebbe essere 3/8.
30-05-2014 23:46
Maro Offline
RE: Allarme pressione olio motore
Non fai prima, spendi meno e non ti incasini inutilmente, cambiando direttamente il sensore?
Poi ti farai domande molto serie se dovesse riallarmare ma altrimenti dormire sereno?
Buon vento! by Mario
31-05-2014 00:35
Moby Dick Offline
(31-05-2014 00:35)Maro Ha scritto:  Non fai prima, spendi meno e non ti incasini inutilmente, cambiando direttamente il sensore?
Se cambio il sensore faccio un intervento al buio, senza certezze, con il timore che il problema si ripresenti. Con il manometro ho un'idea della pressione e visto che il motore ha 13 anni preferisco "vedere".
31-05-2014 09:19
Arcadia Offline
Scusa le domande banali,
ma hai controllato il livello,
quando è stato l'ultima volta che hai cambiato il filtro, e l'olio?
Non potrebbe essere un problema di filtro difettoso?
31-05-2014 10:15
Moby Dick Offline
(31-05-2014 10:15)Arcadia Ha scritto:  Scusa le domande banali,
livello al massimo, cambiato filtro e olio un mese fa. L'ha fatto anche prima del cambio e questo sembra escludere filtro difettoso.
31-05-2014 12:01
Arcadia Offline
ho dato un'occhiata al sito marinepartseurope e il sensore non lo danno più disponibile
31-05-2014 16:13
Arcadia Offline
magari è solo intasato il raccordo curvo prima del sensore
31-05-2014 16:15
Arcadia Offline
se no' c'è il distributore perkins di Napoli che non mi viene più in mente il nome, se gli mandi lo spaccato e il modello di motore lui potrebbe aiutarti
31-05-2014 16:17
Arcadia Offline
Varriale, ecco, dopo una breve ricerca mi sono ricordato
31-05-2014 16:18
Moby Dick Offline
(31-05-2014 16:18)Arcadia Ha scritto:  Varriale, ecco, dopo una breve ricerca mi sono ricordato
Ti ringrazio, l'ho trovato e lo tengo senz'altro presente. Non sto al momento cercando il sensore, che come giustamente fai notare non è più disponibile su marinepartseurope ma lo si trova abbastanza facilmente su VDO e altre marche: è un sensore a tre poli isolati con allarme. Il suo funzionamento però non mi è del tutto chiaro: positivo + negativo per indicatore e terzo polo per cicalino?
In ogni caso prima vorrei trovare un manometro da piazzare al posto del sensore o meglio T, da una parte valvola + manometro, dall'altra sensore.
Nel fare il lavoro se c'è una parziale occlusione spero di vederla, ma il manometro potrebbe dare delle significative indicazioni.
31-05-2014 17:42
Maro Offline
Probabilmente è: centrale positivo e laterali aperto-chiuso (o quello che dice il fogliettino del nuovo)
Non sono un esperto ma ci scommetterei qualcosina.
Da un ricambista pochi euro e ribadisco che, prima di preoccuparmi per il peggio,mi toglierei la curiosità: metti che comperi uno strumento che ti misura la pressione e vedi che grossomodo ti va bene cosa fai, comperi il sensore nuovo o stai con quello vecchio che va e non va?
01-06-2014 10:02
Moby Dick Offline
(01-06-2014 10:02)Maro Ha scritto:  Probabilmente è: centrale positivo e laterali aperto-chiuso (o quello che dice il fogliettino del nuovo)
Se il manometro segna una buona pressione accendo un cero al santo protettore di cui devo scoprire il nome. Pulisco il sensore e provo a rimontarlo. Al primo nuovo segnale d'allarme lo cambio.
01-06-2014 16:55
stout Offline
Io ho installato un manometro su consiglio del meccanico, hai una lettura sempre perfetta della pressione dell'olio,
non era costato tanto.
Spie e cicalini non mi piacciono.
03-06-2014 12:51
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(30-05-2014 23:46)Moby Dick Ha scritto:  Qualcuno può suggerirmi un buon manometro professionale o semi per fare la misura? Non ho intenzione di portarlo al quadro strumenti ma solo di usarlo per verifica e poi di rimettere il sensore (forse da cambiare); meglio con un T lasciare il manometro e rimontare il sensore. Il passo dovrebbe essere 3/8.
cerca anche in rete, un banale manometro 0-5 bar a bagno di glicerina e sei a posto, ti passa la paura con 10-20 €
03-06-2014 21:51
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me qualche anno fa succedeva che spengendo il motore il cicalino bassa pressione olio non suonava immediatamenet ma dopo diversi secondi, quasi un minuto. Ho comprato uno nuovo originale Yanmar (anche nel prezzo) per essere sicuro del pezzo al 100 % (anche se con il senno di poi ritengo che qualsiasi sensore vada bene basta che corrisponda la pressione di esercizio ed il passo della filettatura), da allora più nessun problema. Non credo che facendo la prova sostituendo il sensore tu faccia un intervento al buio senza certezze, puoi provare anche a fermo al posto barca, questi sono problemi che difficilmente scompaiono da soli, se funziona con il nuovo riterrei il problema risolto. Se il livello olio è a posto ed il filtro sostituito di recente ritengo che l'anomalia si da addebitarsi proprio al sensore che comincia a fare le bizze.
04-06-2014 15:16
isla Offline
(04-06-2014 15:16)max440 Ha scritto:  Se il livello olio è a posto ed il filtro sostituito di recente ritengo che l'anomalia si da addebitarsi proprio al sensore che comincia a fare le bizze.
quando si parla di allarme pressione olio non va mai dato nulla per scontato, anche perché la rottura del sensore è un evento abbastanza raro. in questi casi la prova col manometro è consigliata.
04-06-2014 22:35
Franzdima Offline
Concordo. Non puoi mai sapere. Magari ha ragione il sensore ed effettivamente la pressione è bassa, magari è la pompa ad avere un problema.
Visto che con la pressione bassa rischi di giocarti il motore io farei ogni verifica del caso.
05-06-2014 09:21
Moby Dick Offline
Ti ringrazio per i tuoi suggerimenti che confermano quanto intendo fare.
05-06-2014 21:31
Moby Dick Offline
Ho trovato lo schema elettrico del sensore tre poli isolati con allarme: è quello della foto che allego. Per quel che ne capisco mi sembra che lavori sul negativo G in arrivo che con bassa pressione chiude con M per la spia luminosa? e con WK per il cicalino. Qualcuno può dirmi se la mia interpretazione è esatta? Grazie
06-06-2014 18:32
isla Offline
quel sensore ha doppia funzione, contatto NC per allarme bassa pressione olio, poli M-WK, mentre il polo G serve all'indicatore della pressione olio (resistenza variabile) nel quadro comandi versione de lux.
quanti fili hai?
06-06-2014 22:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 488 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 562 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 572 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 552 17-04-2024 08:55
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 160 07-04-2024 18:00
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 748 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 666 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.777 19-02-2024 21:57
