winch bloccato
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
winch bloccato
uno dei winch è bloccato se provo a farlo girare con la maniglia, la campana invece gira.
voglio provare a smontarlo , basta levare la campana, pulire con gasolio ed ingrassare o occorre smontarlo tutto ?
20-05-2014 12:02
Tonyst Offline
RE: winch bloccato
ho scritto di getto ... e rilegendo forse mi sono spiegato male ..
se provo a far girare il winch con la maniglia, lo stesso risulta bloccato.
se provo a fare girare solo la campana funziona.
20-05-2014 12:05
irruenza Offline
RE: winch bloccato
Hai provato a CERCARE sul Forum e leggere le circa 219.459 discussioni sulla manutenzione dei Winch, Pulizia e problemi.... Delle volte è il modo più semplice per trovare la soluzione...
Thumbsupsmileyanim
20-05-2014 12:13
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.422 03-02-2024 22:50
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.222 20-06-2023 22:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 939 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 833 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.261 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 983 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 634 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.403 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.281 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 898 26-03-2022 23:10
