ingrassare cuffia volvo
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Premetto che la mia cuffia volto su asse da 30mm non fa una goccia, ma ha la sua età. Il mio tecnico di fiducia mi dice di non cambiarla, ma di ingrassarla al meglio.
Per ingrassarla la mia idea è questa: una volta alata la barca posso sfilare la cuffia di 10 cm (senza smontare il mancione e l'asse) fino a lasciare scoperto l'asse dove gira a contatto con la cuffia.
Poi pulisco l'asse e ingrasso a dovere.
Riposiziono la cuffia e serro i dadi posteriori.
Va bene? Oppure è meglio lasciare tutto così e iniettare il grasso con una siringa o qualcosa di analogo?
19-05-2014 10:14
RE: ingrassare cuffia volvo
Secondo me lavoraccio non necessario, si puo' ingrassarla senza muoverla:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47190
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84982
http://blog.veleggiando.it/post/cuffia-v...-aria.aspx
19-05-2014 12:06
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusate se mi inserisco. Ho sempre fatto l'ingrassaggio con la barca alata.
Quest'anno non ho messo la barca a terra, ma il dubbio che vada ingrassata, dopo più di un anno in mare, mi resta.
Secondo voi va ingrassata? e come?
19-05-2014 20:08
red_sun
Utente non regsitrato
Mah, io quando mi ricordo, diciamo una volta l'anno o anche due, ingrasso la cuffia iniettando del grasso blu con una siringa senza ago. Devi poggiare il beccuccio della siringa tra l'asse e la cuffia e con una leggera pressione far alzare leggermente le "labbra" della cuffia. Solo in quel momento devi far entrare il grasso tra il bordo della cuffia e l'asse stesso. buon lavoro e bv.Thumbsupsmileyanim
20-05-2014 15:00
kpotassio Offline
...aggiungo: la cuffia attualmente montata dev'essere piuttosto vecchia. Ma non più di 800 ore.
Siccome non perde una goccia, e l'asse gira bene mi suggeriscono di lasciarla dov'è. Anche se ho il ricambio pronto.
Penso che mi limiterò ad ingrassarla, seguendo i vostri preziosi consigli.
20-05-2014 16:51
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ma quale verso? Prua-poppa o poppa-prua?
quote='red_sun' pid='14672614' dateline='1400590819']
[/quote]
magic.
20-05-2014 16:59
Poneumberto Offline
(20-05-2014 16:59)sergiot Ha scritto:  Ma quale verso? Prua-poppa o poppa-prua?
[/quote]
Quindi entra anche un po' d'acqua?
21-05-2014 07:43
gommo Offline
Nelle istruzioni della cuffia volvo c'è scritto di ingrassare una volta l'anno, introducendo 1cc di grasso tra il primo e il secondo labbro dall'interno della barca. L'operazione fa entrare qualche goccia d'acqua (poca roba). Il grasso serve al albro interno che non lavora a contatto con l'acqua. Quello esterno si lubrifica da solo.
21-05-2014 08:18
Poneumberto Offline
grazie a tutti
21-05-2014 20:31
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.296 13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.900 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.634 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.668 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.190 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.327 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.361 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 2.067 24-04-2021 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.661 22-04-2021 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 7.304 12-04-2021 16:38
