Tappo serbatoio acqua
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Il tappo del serbatoio acqua di prua perde, non ho la guarnizione originale, nel tempo ne ho provate diverse, dalla striscia di neoprene, alla camera d'aria tagliata alle guarnizioni rotonde di diverso diametro. Il problema credo sia nella giunzione. Inoltre, la filettatura è un po' rovinata, quindi una guarnizione troppo spessa impedisce che prenda bene.
Qualche idea?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2014 15:14 da Shipman.)
18-05-2014 15:14
kingarthur Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Tappo serbatoio acqua
Se la guarnizione e'di tipo o-ring prendi un tubicino di silicone il cui diametro si adatti allo spazio in altezza per fare tenuta.La lunghezza deve essere esattamente la circonferenza di tenuta del tappo.
Prendi ora un tubicino sempre di silicone il cui diametro esterno sia eguale al diametro interno del primo tubo( lungo 3-4 cm) e infilalo nello stesso ,in modo da fare toccare bene le teste del primo tubo.
Avrai cosi realizzato un oring morbido che se cospargi con vaselina ti garantisce perfetta tenuta.
Bv
18-05-2014 17:04
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.405 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 320 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 526 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 647 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.648 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.529 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.487 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.509 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.529 24-06-2023 22:39
