Trasduttore ecoscandaglio. Dove collocarlo?
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Se non erro, per funzionare correttamente il trasduttore dell'ecoscandaglio dovrebbe essere collocato in modo da essere il più perpendicolare possibile al piano ideale della superficie dell'acqua. Tuttavia data la forma della carena della barca, tutt'altro che piatta, in qualunque punto facessi il foro per il passascafo il sensore risulterebbe più o meno angolato.
Dove lo colloco? Non me ne preoccupo e mi limito a posizionarlo il più in basso possibile e verso il centro barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 13:37 da bacchus.)
05-05-2014 22:19
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Trasduttore profondimetro. Dove collocarlo?
Non so se può fare al caso tuo, ma esistono anche dei trasduttori non passanti, e adattabili alle inclinazioni dello scafo.
Se cerchi su google ne trovi, che poi sono fatti da un unico costruttore ma vengono venduti da diverse aziende.
05-05-2014 22:49
Ulisse 47 Offline
Aridaje..... Ho postato ieri una mia vecchia discussione in cui descrivevo, anche con corredo di foto, l'installazione del trasduttore all'interno della carena, senza fori passanti e con ottimi risultati. Quando ho provato a inserire la discussione nel nuovo forum le foto non sono apparese. Vai sul vecchio forum e cerca: " sostituzione profondimetro".
N.B. verrai cazziato perché i velisti veri lo chiamano ecoscandaglio....Smiley53Smiley53
06-05-2014 09:04
Zaurac Offline
SI CHIAMA ECOSCANDAGLIO!!!
14-05-2014 00:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quello che cerchi e' l'Airmar P79, maggiori informazioni qui:
http://www.airmartechnology.com/2009/pro...=Raymarine
BV!
14-05-2014 07:03
bacchus Offline
(14-05-2014 07:03)pepe1395 Ha scritto:  Quello che cerchi e' l'Airmar P79, maggiori informazioni qui:
BV!
Grazie. Solo che come strumento ho un NASA e non mi sembra ci sia un modello compatibile. Però decisamente un bel prodotto questo della Airmar.
14-05-2014 07:59
pepe1395 Offline
Hai provato a chiamare kenix marine, il distributore di Nasa?
Magari loro possono esserti d'aiuto nel trovare il tasduttore da interno.
Comunque anche un trasduttore esterno puo' essere adattato a funzionare all'interno dello scafo.
BV!
14-05-2014 12:07
bacchus Offline
Pepe, mi rendo conto che forse mi sono spiegato male.
Il mio dubbio non è tanto rispetto alla possibilità di applicare il trasduttore all'interno, cosa che immaginavo fosse possibile fare anche senza cambiare il trasduttore, quanto all'individuazione di una posizione in cui collocarlo.
Anzitutto dai commenti ricevuti mi sembra di dover escludere l'applicazione passante e di dover quindi necessariamente orientarmi verso quella interna in quanto è l'unica che permette di "compensare" l'angolazione dello scafo.
La soluzione proposta dalla Airmar sarebbe quindi perfetta, solo che non c'è un modello compatibile con NASA.
Concludo quindi che l'unica soluzione possibile (che poi è quella adottata da Ulisse) sia quello di prodursi una sede con profilo inferiore angolato da incollare allo scafo e riempire d'acqua (o gel).
Comunque nel frattempo ho già chiesto il kit per trasduttore interno alla Kenix Marine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 13:40 da bacchus.)
14-05-2014 13:35
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 279 02-04-2024 08:54
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 792 09-11-2023 18:43
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.329 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 525 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 614 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 585 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.323 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 879 13-02-2023 14:44
