Frigo Veco bolinero
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Frigo Veco bolinero
Il mio frigo marchio Veco che ha 12 anni, ha funzionato benissimo fino a una settimana fa, poi ha deciso di raffreddare pochissimo, i controlli fatti sono questi:
- il compressore gira
- il termostato funziona
- la ventola di raffreddamento funziona
dopo una bolina con barca molto piegata per 8 ore, sorpresa, ha ripreso a funzionare.
Non ho avuto tempo di riprovarlo, ma mi chiedo cosa può essere successo?
Mi ricordo che nei frigo dei camper che sono trivalenti ad ammoniaca, ogni tanto nella loro vita bisogna capovolgerli per ripristinare il corretto mix dei componenti, però questo è diverso come sistema, quindi non riesco a spiegarmi il perchè. Qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 22:05 da cv-rossodisera.)
05-05-2014 21:53
RE: Frigo Veco bolinero
controlla la quantità del gas.
appunto: non so che gas ci sia ma a volte infilavano miscele da frigo industriali
che con l'uso saltuario scindono.
può essere che l'andatura inclianta abbia,appunto, rimesso in moto la miscela.
05-05-2014 22:14
Penso che proverò a tenerlo acceso in navigazione anche se vuoto, poi vi terrò informati, grazie Andros.
05-05-2014 22:17
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.747 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 619 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 907 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.720 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.147 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.330 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.655 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 811 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.039 06-09-2022 14:04
