smontaggio timone mousse 907
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
rimuovendo vecchi starti di AV ho notato che due spogoli in basso del timone presentano delle delaminazioni = i strati di vetroresina e stuoia si stanno separando.
per ovviare a qualche problerma durante le prossime veleggiate, ho pensato di dover procedere alla riparazione, il che comporta lo smontaggio del timone stesso.
allora chiedo a codesto autorevole consesso: a cosa dovrei essere particolarmente attento nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio? 91
grazie anticipati per i vostri preziosi consigli
02-05-2014 15:18
RE: smontaggio timone mousse 907
spigoli in basso? pala o skeg?
comunque non mi pare ci siano complicanze.
l'attacco in pozzetto è semplice e il calcagnolo dovrebbe sfilarsi agevolmente
certo che dopo 30 anni che sta là sarà un poco incancrenito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 21:04 da andros.)
05-05-2014 20:48
milko Offline
il spigolo sul timone all'altezza del calcagnolo, come da foto
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 23:29 da milko.)
05-05-2014 23:27
anche smontando il timone lo spazio disponibile sarebbe lo stesso poco più.
quindi ti consiglio di pulire con lima o altro l'interstizio dalle vernici allargandoti
sui fianchi della pala di un 5\10cm poi fazzoletti con due mani di stuoia da 30gr\mq e un poco di vtr.
lì non serve tanta roba, ma serve che sia messa bene per tenere fuori l'acqua perchè il timone è di legno.
ho un mousse anche io e se vuoi ti passo un poco di disegni interessanti che ho avuto da Zangrandi
hai i piani velici?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2014 08:19 da andros.)
06-05-2014 08:09
milko Offline
ringrazio per l'indicazione. questo pomeriggio mi sono riguardato per bene il possibile intervento.
ritenevo lo smontaggio necessario in quanto sul lato opposto del timone tra il calcagnolo ed il timone stesso c'è spazio di alcuni mm ed anche lì si presenta una leggera 'delaminazione', però il bordo è più lungo di 3/4 cm, quasi a coprire l'intera boccola del calcagnolo.
ti ringrazio per l'offerta dei disegni e dati che hai raccolto da Zangrandi, se sono in formato digitale li puoi inviare al mio mail: mig (punto) 51gu (at) gmail (punto) com
e approfitto della tua disponibilità e ti chiedo due ulteriori cosucce sul mousse, che peraltro hai già trattato nei tread:
- come hai risolto con il primer sulla pinna inox 91
- se mi puoi fornire qualche disegno o dimensioni della pedana a poppa che hai realizzato Thumbsupsmileyanim
NB: se lo ritieni più giusto vado a riaprire i due tread sull'argomento
06-05-2014 22:39
il consiglio è pulire bene.
controlla la stabilità del tutto per sicurezza
lamina come già detto.
quanto prima spedisco
la pinna è inox e l'inox ha due facce.
se non fai trattamenti mirati la durata è limitata
ma di bello c'è che non arrugginisce per cui se come me stazioni in invaso qualsiasi cosa fai va
bene.
se invece stazioni sempre in acqua serve un trattamento completo come peraltro nei bulbi in ghisa.
Cecchi ha una soluzione niente male ma io non ho provato perchè non mi interessa.
disegni non ne ho ma posso spedirti le misure di ingombro e il resto è facile.
fai come credi meglio (magari servono da spunto ad altri)
un appunto alle crocette:
controlla lo stato del fermo delle sartie in apice alle crocette.è un punto debole a causa dell'accoppiamento alluminio\inox
io a suo tempo ho risolto con una soluzione niente maleThumbsupsmileyanim.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2014 09:22 da andros.)
07-05-2014 09:19
milko Offline
ti ringrazio per le preziose indicazioni, sei il n° 18 per la manutenzione del Moussetto Smiley53
07-05-2014 22:19
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 432 02-06-2024 17:17
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 961 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.950 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.245 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.385 14-02-2024 11:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 661 24-11-2023 17:25
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 398 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 577 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 470 12-03-2023 16:34
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.453 01-03-2023 19:04
