Riparazione Eurovinil Europa 200
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mi ritrovo in proprietà un Europa 200 della Eurovinil. Purtroppo ha un buchino.
C'è qualche anima pia che mi dica come ripararlo?
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Riparazione Eurovinil Europa 200
molti usano attac.
28-04-2014 20:15
Moby Dick Offline
(28-04-2014 20:09)Poneumberto Ha scritto:  Mi ritrovo in proprietà un Europa 200 della Eurovinil. Purtroppo ha un buchino.
Il tessuto dell'Eurovinil è in PVC. Potresti usare anche il Tangit o collante simile che usano gli idraulici per i tubi ma meglio la colla per PVC che puoi trovare in un negozio di nautica insieme al catalizzatore. Procurati un pezzo di tessuto in PVC e prepara la toppa, scatavetra sia la toppa che la parte da riparare, pulisci bene, stendi la colla catalizzata, azspetta che asciughi, unisci e tieni pressato per mezza giornata.
28-04-2014 21:00
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
guarda questo 3rd:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...one+tender
29-04-2014 11:32
RMV2605D Offline
In caso di emergenza si può fare una colla per PVC se si ha una boccetta di Acetone (guardare nel beautycase della moglie, una drogheria, profumeria, farmacia).
Basta mettere in un recipiente qualche pezzo di PVC con l'acetone e mescolare finchè diventa una pasta morbida.
Si spalma ai lati del foro (meglio se ravvivato con carta vetrata, ma va bene con il filo di coltello o con il dorso di una scatola di cerini), lo stesso con la toppa e si attende che asciughi un pò (soffiare) prima di fare aderire.
898989
29-04-2014 12:02
Poneumberto Offline
Grazie a tutti.
Ho del tangit usato per delle grondaie. Può andare?
Dei pezzi di PVC, dove li posso trovare?
29-04-2014 16:06
albert Offline
Io, quando l'ho bucato, ho sempre portato il tender a riparare qui:
http://www.paginegialle.it/latisana-ud/b...-revisione
Ho speso sempre pochi euro, più o meno quanti ne avrei spesi a comprare i materiali in sovrabbondanza, che poi avrei buttato, non ho pasticciato con le colle e non ho dovuto maledirmi in ferie per il tender che si sgonfiava di nuovo....
29-04-2014 16:30
Poneumberto Offline
(29-04-2014 16:30)albert Ha scritto:  Io, quando l'ho bucato, ho sempre portato il tender a riparare qui:
Ti ringrazio della segnalazione, ma da Livorno è un po' fuori mano.
Ho comunque capito cosa intendevi dire.
29-04-2014 19:08
bistag Offline
come con tutte le cose in barca sono per la filosofia che bisogna imparare a riparare tutto con i propri mezzi quindi anche il tender
se vi trovate in una caletta sperduta e lontana da tutto e tutti e ne avete bisogno non avrete difficoltà perchè lo avete già fatto.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
30-04-2014 11:14
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
io sono riuscito a riparare il mio mettendo la pezza dall' interno:
ho tolto completamente la valvola di gonfiaggio o il misuratore di pressione, ho posizionato il foro della valvola sopra il buco da riparare ed ho incollato la pezza.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2014 12:11 da AIRONE.)
30-04-2014 12:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 526 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.443 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 329 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.140 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.292 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.936 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.438 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.761 09-06-2022 14:12
