additifshuile e additivi olio e diesel
scud Offline
anni fa seguendo i preziosi consigli del forum acquistai ripetutamente additivo nanoceramico per olio del motore e additivi diesel da
http://www.additifshuile.com
con servizio e soddisfazione ottima.
Ora scopro che sono spariti dal web. qualcuno ne sa qualcosa o sa indirizzarmi ad altro distributore? grazie
scud
26-04-2014 12:26
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: additifshuile e additivi olio e diesel
Per quello che cerchi non ti posso aiutare.
Io però per l'olio motore uso un additivo a base teflon e mi trovo bene. Non faccio il nome ma sul forum se ne è già parlato. Consigliano per la prima volta di fare trattamento con prodotto sempre della stessa casa ma secondo me per motori senza particolari problemi non è necessario. Dovrebbe migliorare la scorrevolezza degli organi meccanici con i relativi benefici sulla durata del motore e dei consumi. Per il gasolio non dico nulla perché non sono così sicuro dei risultati. SGRAT !!!! Tuttavia con serbatoio tenuto pieno , gasolio da tanica e additivo mangia acqua/forse/biocida mai avuto RISGRAT!!!! problemi. . So che stai cercando i tuoi prodotti e mi spiace se la risposta non ti è utile.
27-04-2014 15:38
Franzdima Offline
Non mettete porcherie nel vostro motore, usate un olio di qualità e basta, rispettando le specifiche imposte dal costruttore.
Idem per il gasolio, fatta eccezione per l'ammazza-morchia.
27-04-2014 16:16
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 354 06-06-2024 18:12
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 605 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 718 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 721 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.928 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 683 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 813 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 817 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 731 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.973 19-02-2024 21:57
