Elica Kiwi
Alfonso69 Offline
Elica Kiwi
Salve
ho appena finito di montare l'elica Kiwi prop sull'asse della mia barca. Vorrei chiedere a chi a già montato questa elica se è normale che il porta pale ruota di qualche grado a destra e sinistra senza alcuna resistenza. In pratica quanto si inverte la marcia il porta pale ruota di qualche grado e poi si blocca chiaramente il tutto è stato provato a barca alata e con le mani. Secondo le istruzioni la molla all'interno dell'elica ha la funzione di riportare l'elica a bandiera dopo una retromarcia ma provando con le mani a ruotare il porta pale prima in marcia avanti e poi in marca indietro non noto nessun ritorno. Secondo voi vi è qualche problema alla molla?
14-04-2014 00:27
sventola Offline
Elica Kiwi
Ti ho mandato per mp sia il mio cell. che il downl. del libretto d'istruzioni. Chiama riccardo di kemix marine. Puoi fare tutto da solo anche cambiare la molla. ciao massimo
http://www.vectamarine.com/documents/ass...ll1-19.pdf
http://www.vectamarine.com/documents/ass...l20-36.pdf
15-04-2014 15:04
davidef Offline
Elica Kiwi
L'elica ha una molla che a riposa porta il mozzo in battuta destra o sinistra a seconda se destrosa o sinistrosa, facendola ruotare sul mozzo deve rientrare nella sua posizione sentendo battere sul fine corsa , il ritorno deve essere morbido quasi a fine corsa molla non troppo duro ne lasco altrimenti non riesci a mettere la retro
15-04-2014 21:43
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 171 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.997 07-04-2024 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 518 22-06-2023 17:01
  elica kiwi. Utente non piu' attivo 12 1.835 03-08-2019 17:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  elica kiwi prop in composito sventola 78 22.737 16-04-2019 09:03
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.487 11-10-2018 07:25
  montaggio elica Kiwi con barca in acqua Alfonso69 1 2.020 11-04-2018 23:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
