batteria sembra rifunzionare
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
una batteria da 100 ah non caricata per 6 mesi arriva a scaricarsi fino a 7,5 v... sotto carica da alternatore non prende la carica e neanche sotto carica da quick (ma sempre per max 3 h)...solfatata??...prima di buttarla provo a metterla sotto carica per 24h con un caricabatteria elettronico che riesce a caricare la batteria solo con un programma che porta la tensione a circa 14 v con 1,2 amp di corrente....misuro con tester dopo le 24 h di tale ri-carica e vedo che la tensione dopo un 15 minuti ritorna a scendere fino a 10,40 v...provo la batteria con un motore elettrico e vedo che mentre passano 6'5 amp di corrente la tensione della batteria scende fino a 8 v....ad un tratto , dopo qualche secondo il motore elettrico aumenta di giri mentre esce del fumo da uno degli elementi della batteria...con il tester mi accorgo che la tensione va ad aumentare fino a 11,9 v mentre la corrente arriva fino a 8 amp (misurata con pinza amp)...spengo il motore elettrico e la tensione della batteria aumenta pian piano fino a 12,34 v...accendo più volte il motore elettrico e verifico sempre lo stesso comportamento della batteria...come si spiega tutto ciò?
21-04-2014 05:24
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Hai aperto i tappi con una monetine e ti è cascata dentro 1 elemento?
21-04-2014 06:02
paguro Offline
Direi che la batteria è semplicemente partita.
A me è successo di mettere in corto una batteria e, nonostante mi desse 12,9 V, dopo cinque minuti di uso era già scarica
Cambiala.
21-04-2014 06:42
RMV2605D Offline
Attento, quando dici: 'neanche sotto carica da quick', i caricabatteria Quick, se la batteria è a zero non caricano nulla anche se li lasci attaccati per ore. interviene un programma di sicurezza.
Lo stesso dall'alternatore, con batteria a zero non carica, non c'è la corrente di eccitazione, si dovrebbe partire con una sana in parallelo (pericolo di fare fuori anche quella).
Comunque una batteria normale lasciata completamente scarica per 6 mesi è utile solo per riciclarla al recupero piombo.
Il comportamento anomalo, tensione che sale in erogazione, potrebbe significare che un elemento sia addirittura in corto per cristalli di solfato e riprenda un po' quando si muovono per il passaggio di una elevata corrente, ma è come i cadaveri che si muovono dando la scossa.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-04-2014 13:57
wind e sea Offline
RE: batteria sembra rifunzionare
(21-04-2014 06:42)paguro Ha scritto:  Direi che la batteria è semplicemente partita.
Cambiala.
eppure questa mia batteria ha fornito circa 7,5 A per complessivamente 10/15 minuti restando (a riposo) sempre a 12,34 v....
23-04-2014 16:26
wind e sea Offline
(21-04-2014 13:57)RMV2605D Ha scritto:  Attento, quando dici: 'neanche sotto carica da quick', i caricabatteria Quick, se la batteria è a zero non caricano nulla anche se li lasci attaccati per ore. interviene un programma di sicurezza.
e comunque girando su internet si trovano altre esperienze di batterie risuscitate...speriamo che la mia sia così
23-04-2014 16:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Prova farla "lavorare" per un po', scaricandola abbastanza ma non troppo e poi ricaricandola, più volte, PRIMA di partire per la crociera.
Una cosa è cambiarla potendo scegliere quella che vuoi (rivenditore, modello e prezzo); è MOLTO diverso doverla cambiare "al volo" quando si è in giro per il mare.
23-04-2014 17:23
gc-gianni Offline
mi è capitato di far rivivere una batteria al piombo, completamente scarica ed abbandonata da 1 anno, caricandola e scricandola un paio di volte, è tornata normale
23-04-2014 17:43
wind e sea Offline
praticamente adesso sono alla seconda ricarica ed il tester segna 12,65 volt mentre con il densimetro il livello del liquido è in corrispondenza della zona bianca (cioè parzialmente carica), per tutti gli elementi...per dare una seconda scaricata conviene utilizzare un piccolo carico come quello utilizzato finora oppure un carico grosso tipo motorino d'avviamento? altri esperimenti, come svuotare gli elementi e lavarli con acqua distillata, oppure dare una breve carica a 24 v o ancora utilizzare un desolforatore (dall'elettrauto), sono consigliabili?
23-04-2014 23:45
Giada0959 Offline
leggiti questo sul recupero batterie ...
http://faidateoffgrid.altervista.org/for...f=7&t=1497
Andrea
24-04-2014 19:22
gc-gianni Offline
(24-04-2014 19:22)Giada0959 Ha scritto:  leggiti questo sul recupero batterie ...
Andrea
discussione monumentale, forse un pò troppo per un utente dilettante che vorrebbe spiegazioni più concentrate.
24-04-2014 20:58
Giada0959 Offline
Mi sembrava un articolo interessante.
Veramente io non sono d'accordo ad usare batterie di recupero in una barca o di tirare troppo in lungo la vita di una batteria in esaurimento. La sicurezza innanzitutto. Eventualmente meglio una batteria di ricambio presa alla coop.
Ho trovato molto interessante la parte sull' utilizzo serie-parallelo. Se hai batterie diverse e' escluso usarle in serie ma il parallelo si puo' fare, basta fare attenzione alla differenza di autoscarica a 24 ore.
In effetti ho avuto spesso batterie uguali ma comprate in tempi diversi. Mai avuto problemi.
27-04-2014 22:43
wind e sea Offline
alla terza ricarica ho verificato con il densimetro una carica buona (zona verde ) in due elementi (i primi vicini al polo negativo) e carica insufficiente (zona bianca - quasi verde) negli altri (quindi nessun elemento in zona rossa) ....stabilizzata a 12,67 v ho iniziato un'altra ri-scarica con carico di 6,5 amp per 1 h e di 3,7 per ben 8 h...alla fine la batteria segnava ancora 12,7 v....ma non riusciva a far partire un motorino di avviamento, e messi in corto i poli la scintilla qualche volta c'era altre no...ho guardato (come consigliato sul sito sopra) che c'è l'alternanza di grigio e nero nelle lamelle di piombo dentro gli elementi...però ricollegato il caricabatterie passa poca corrente....ho desistito (per adesso) anche perchè mi sono accorto che la parete della batteria vicino al polo positivo sembra un pò gonfia...
28-04-2014 11:35
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 139 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.154 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.748 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 320 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 717 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.316 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 477 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.280 11-11-2023 11:12
