stiletto albero sun odyssey 35
cromie77 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
salve a tutti , qualcuno mi saprete dire e lo stalletto anteriore all'imbarcazione in oggetto e strutturale o non?
12-04-2014 20:13
JARIFE Offline
[quote=Messaggio di cromie77
[/quote]
No.Lo stralletto di prua del sun odyssey35 non è strutturale,è fissato in coperta senza alcun rimando/controvento allo scafo,pertanto non ci puoi armare alcuna vela o altro,se quello era il tuo pensieroSmile.
Serve solo per ridurre il pompaggio dell'albero quando si naviga con mare formato.
cromie77 Offline
ti ringrazio, praticamente ero perplesso se potessi staccarlo per poter mettere il tender !!
13-04-2014 04:43
JARIFE Offline
[/quote]
Si,con mare calmo credo che tu lo possa fare tranquillamente.
Io sto cambiando il tender con uno più piccolo per lo stesso motivo.
cromie77 Offline
capisco che tipo di tendere stai valutando? e come avresti intenzione di sistemarlo sulla barca?
13-04-2014 14:47
Maro Offline
Mi domandavo cos'era lo 'stiletto' nel SO35....[:0][B)]Wink
... ero perplesso se potessi staccarlo per poter mettere il tender !![/quote Ha scritto:
Leggermente apprensivo?[:o)]Smile
[quote=JARIFE ha scritto:
...Io sto cambiando il tender con uno più piccolo per lo stesso motivo.
Anche tu non scherzi!Wink
Ma... se imposti una navigazione dove già preventivi l'utilizzo dello stralletto (bolina abbastanza dura e mare formato) lasci il tender legato a prua, tra le [8][8][8] e a far resistenza????[:0][:0][:0]
Io prima lo sgonfierei, piegherei e legherei a piè d'albero o, meglio, lo metterei dentro un gavone ancora prima di armare lo stralletto.
Oltrettutto rischieresti grane con la guardia costiera se ad un certo punto decidessi di lasciarlo volar via perchè ti stava mettendo in crisi.
Buon vento! by Mario
13-04-2014 15:46
red_sun
Utente non regsitrato
Per gli stessi vostri motivi io sono passato ad un tender lungo 2,10. Si può sistemare tranquillamente a prua , tra lo stralletto e il pulpito di prua. Cosi legato ho fatto navigazioni con mare formato e non si e' mosso. E' la misura giusta e ti permette di arrivare fino al gavone dell'ancora, pero' quando lo devi aprire ,il tender lo devi spostare leggermente indietro. Bv
13-04-2014 16:25
JARIFE Offline
[/quote]
Hai già risposto a Maro al posto mio.Smile(Maro non è apprensione,si tratta di avere un tender adeguato alle dimensioni della barca e che rompa le [8][8] il meno possibileBig Grin)
Visto che siamo in due sto valutando di prendere un tender da 210 per procedere allo stesso modo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 02:53 da JARIFE.)
14-04-2014 02:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 758 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.603 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.358 20-01-2024 19:49
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.787 20-10-2022 20:06
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.929 10-10-2022 14:04
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 9.274 04-06-2022 17:22
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 9 2.146 22-03-2022 00:45
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.119 26-01-2022 14:24
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 2.264 12-10-2021 12:47
