a/v elica: olio di lino cotto
alessandro alberto Offline
passate discussioni contenevano indicazioni del genere, un bel po' di mani del prodotto avrebbero tenuto lontano alghe e simili dall'elica per una stagione. mi piacerebbe sentire qualche opinione in merito visto che l'a/v dell'anno scorso (la più declamata dal forum) mi ha un po' deluso: la mia elica (bronzo) sembrava butterata e una pala era piena di denti denti di cane. per l'a/v dell'anno scorso l'elica l'avevo ben grattata, oggi, per una crisi d'ozio, ho pulito e ben lucidato il tutto.
l'erba più verde è la mia
20-04-2014 14:24
RE: a/v elica: olio di lino cotto
questo è meglio:
http://www.restauro-online.com/epages/63...oducts/234
stessa roba:
art-6528260 Anti Barnacle grasso-osculati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2014 15:13 da andros.)
20-04-2014 15:11
grazie Andros! l'olio andrebbe spenellato per un bel po' di mani, per la lanolina stesso trattamento?
21-04-2014 09:58
la lanolina la dai per due volte.
poi passi il phon sverniciante a scaldare in modo che si omogenizzi lo strato.
fine.
comunque se prend il prodotto oasculati ti daranno anche le istruzioni.
per la verità su you tube ho trovato qualcosa ma non sono in grado di ritrovare il filmato.
21-04-2014 10:28
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(21-04-2014 10:28)andros Ha scritto:  cut
forse questo?
http://youtu.be/0SiLS5uY0zI
Buon vento!
fabrizena
21-04-2014 11:10
(21-04-2014 11:10)FabriZena Ha scritto:  forse questo?
Buon vento!
fabrizena
Smiley32
21-04-2014 11:41
grazie a Andros & FabriZena, siete stati tutti molto gentili, mi procuro il prodotto e applico, l'anno prossimo mi ricorderò di postare i risultati.
21-04-2014 14:17
Lanolina su elica:
- applicata a fine aprile seguendo le istruzioni
- sabato scorso, 5 luglio, sono andato a vedere il risultato: una moltitudine di piccoli denti de càn, mancavano quelli del gato.
per toglierne un po' ho fatto un sacco di fatica con la spugna da piatti (dalla parte verde) e non ho tanto fiato da restare sotto per molto tempo; era invaso anche il mozzo, per cui il pro dotto non se n'è andato, è proprio su quello che si sono attaccati i denti de càn.
07-07-2014 09:28
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(20-04-2014 14:24)alessandro alberto Ha scritto:  ... la mia elica (bronzo) sembrava butterata e una pala era piena di denti denti di cane ...
L'aspetto "butterato" può non aver nulla a che fare con i denti di cane ed avere molto a che fare con fenomeni di cavitazione.
Per escludere tale evenienza è sufficiente una verifica di calcolo dell'elica, conoscendo dislocamento effettivo normalmente navigante, lunghezza al galleggiamento, tipo-Hp-giri motore, rapporto di riduzione, tipo trasmissione (linea d'asse o Sdrive, caratteristiche elica montata (n. pale, diametro, passo), V max conseguita a giri xxxx. 43
07-07-2014 10:31
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Alessandro Alberto,consolati che non sei il solo a lamentarsi sulla scarsa efficacia delle AV per l'elica! Anch'io,dopo aver sperimentato di tutto,dalla lucidatura a specchio,dalla cromatura,alla verniciatura con epossidiche di tipo industriale,aver provato almeno una decina di AV di marche diverse(compresa quella che và per la più effettiva....) ho deciso questanno di applicare la Coppercoat (6/7 mani) anche contro il parere dell'importatore che saggiamente dice non esserci sufficientre esperienza per consigliare l'uso se eliche e timoni,ma ho pensato che peggio di tutte le AV provate non potrebbe andare! La barca è in acqua da 1.5 mesi ho fatto 4 uscite e devo dire che per ora è tutto OK.Se arrivassi a Novembre ancora in condizioni accettabili,sarebbe il miglior risultata da 10 anni a questa parte!Vi terrò informati,e se mai un giorno imparerò a postare foto,anche con immagini. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-07-2014 13:50
RMV2605D Offline
Ho appena fatta carena, l'elica e l'asse trattati con Marlin Velox erano ancora perfetti senza una abrasione, neanche sul bordo pale.
Ho rifatto lo stesso trattamento ed ho anche ripitturato la testa e l'elichetta del LOG con la stessa antivegetativa data in carena, Marlin Idron, che è durata un anno, la prima volta che non ho dovuto mai pulire il LOG!
La Marlin Idron è una antivegetativa senza solventi che si dà a pennello, come quello per imbiancare casa, o meglio con speciale pistola a pressione (200 atm) che da in una sola passata uno strato compatto largo oltre 50 cm, regolando la velocità è sufficiente una sola passata:
http://www.driussonautica.it/
898989
08-07-2014 08:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 517 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 604 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 604 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.752 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 575 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 783 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.836 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.744 12-02-2024 12:08
