attacco strallo z spars
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dovendo installare un attacco per lo strallo di trinchetta sul mio albero z601 della z spars, l' importatore dei prodotti z spars mi ha consigliato di montare l'originale che, dalla descrizione, dovrebbe essere uguale a quello in foto.
Il costo dell' originale è di circa 150 €, compresa spedizione dalla Francia ed iva.
Quello Wichard costa circa 50 €
Qualcuno ha dei consigli ? Non so che fare.
Grazie a tutti
29-03-2014 05:32
anonimone Offline
A livello di concetto sono uguali più o meno tutti (la landa è in due pezzi, fai un taglio rettangolare sull'albero, infili, unisci, rivetti dall'esterno).
Quello che devi verificare sono le dimensioni ed il carico percui sono certificate, a parità di questo z spar, sparcraft o wichard nulla cambia, prendi quello che ti costa meno.
Wichard in genere non ha prezzi regalati, se costa un terzo dell'originale o è un modello decisamente più piccolo oppure le spese di spedizione incidono veramente tantissimo.
PS: l'unico caso in cui l'originale z-spar può essere una scelta quasi obbligata è se il profilo dell'albero ha una sezione particolare (problema non insormontabile ma avere il suo specifico di certo è più veloce).
Verificare questa cosa prima evita sorprese poi Cool42
29-03-2014 10:33
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Per i ricambi zspar dall'inghilterra costano meno. Cerca su internet
Saluti
30-03-2014 05:22
Massimo vr Offline
Ho provato a cercarlo, ma non lo trovo.
Riproverò
30-03-2014 06:52
wookie Offline
RE: attacco strallo z spars
Io ultimamente ho comprato ricambi z-spars in Germania e mi sono trovato bene.
Il sito è questo : http://www.yachtausruester.de
Hanno risposto velocemente alle mail ed anche i prezzi secondo me sono convenienti.
16-04-2014 23:27
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il sito inglese è http://www.zsparsuk.com, pieno di disegni ,dettagli ed in più sono molto gentili
17-04-2014 19:49
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
hai poi trovato l'attacco originale e a che prezzo?
io ho contattato l'importatore z spar di savona per l'attacco dello strallo ma mi ha mandato quello wichard.... che furbone!
25-02-2019 14:58
Massimo vr Offline
Si,comprato circa 4 anni fa dall'importatore di Savona che dici tu! originale z spar, ma ne puoi trovare altri uguali di altre aziende che fanno materiali per rigging.
25-02-2019 22:31
trentapiedi Offline
(25-02-2019 22:31)Massimo vr Ha scritto:  Si,comprato circa 4 anni fa dall'importatore di Savona che dici tu! originale z spar, ma ne puoi trovare altri uguali di altre aziende che fanno materiali per rigging.
avresti foto o articolo da cercare... il tuo come è fatto? quello tipo wichard è composto da due staffe ad elle da bullonare.
posso chiederti il prezzo?
grazie!
26-02-2019 16:15
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Montato lo scorso anno su albero Z-Spars di 26 anni. Chiesi anche io a Savona e non lo avevano. Cercato sul web quello originale che andava nello scasso già predisposto sull'albero ma non sono riuscito a trovarlo anche se sono convinto che in giro c'è perchè dopo ha ormeggiato a fianco a me un catamarano abbastanza recente che ne ha diversi montati. A me il rigging del porto ne ha dato uno, che mi sembra sia Acmo fornito da G&G Rigging, lo trovi sotto il nome di conchiglia. Ho dovuto lavorare un po in testa d'albero per allargare lo scasso predisposto per la conchiglia, ma il pezzo mi sembra bello robusto e ben fatto. Costo ca. 40€.
26-02-2019 20:16
zankipal Offline
L'attacco a conchiglia è una cosa, l'attacco a L è un altra
27-02-2019 14:54
max440 Offline
Sono d'accordo, ma sul mio albero era già predisposta un'asola adatta per l'inserimento di un attacco a conchiglia per lo strallo di trinchetta. Non trovando l'originale ho montato quella indicata, ma ho dovuto allargare l'asola
27-02-2019 16:43
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.354 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 718 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 813 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.547 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.110 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 912 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.220 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 7.833 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.045 19-05-2022 19:29
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.729 13-04-2022 17:48
