togliere passa scafo a cono
ucalaugala Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ragazzi aiuto come si tolgono? sembra ci sia solo un collarino pari scafo e poi pare resinata boh help
29-03-2014 05:30
maurotss Offline
Con la flex si taglia alla base, E mettere una foto per capire il problema.
29-03-2014 17:05
sono quelli pari carena? se si all'interno noterai due protuberanze.
servono,con la chiave apposita, a farli girare o tenerli fermi a seconda dei casi.
sviti il controdado all'interno e dopo giri a svitare.
occhio al flex cha a far danni è un attimo.
29-03-2014 17:56
ucalaugala Offline
grazie andros bravo ho notato due nozzoli all'interno,ma che chiave serve
29-03-2014 20:23
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Forse dico una cavolata, nel caso chi sa mi dia conferma.
Ma i passascafo quelli pari carena non erano stati banditi dal RINA ?
(Abelardo)
29-03-2014 20:33
ucalaugala Offline
mah.io devo fare il rina quest'anno,pero'nel 2009 c'erano alpa42
29-03-2014 20:49
un semplice pezzo de fero piatto che incocci tra i due e possa far presa.
meglio sarebe un tondo a misura con due calettature a incastrare.
si eviterebbero tiri sghembi ma con un poco di accortezza..
ma toglimi una curiosità..
perchè vuoi togliere quelle prese a mare?
l'alpa montava prese di bronzo..immortali.
nel mio mousse plastivela figlia dell'alpa stanno li dall'85 e non ci penso minimamente a toglierle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2014 21:21 da andros.)
29-03-2014 21:17
ucalaugala Offline
per ora ho tolto portagomma e valvola,'altre mani hanno resinato intorno alla ghiera e non si vede nulla,addirittura c'e una T che serve per tenere morbida la baderna l'hanno chiusa e spostata piu' su insomma non pulito pero' accetto cosigli
29-03-2014 22:19
BADERNA?ma di cosa stiamo parlando?non erano passascafi?
29-03-2014 23:50
francidoro Offline
[?] in effetti hai gettato parecchie chaffs da confusione in giro Big Grin
urge chiarimento
Cool
(Abelardo)
30-03-2014 02:27
ucalaugala Offline
mi riferisco alla presa a mare dell'obrinale del pozzetto ha il passascafo a cono,in piu' una T sopra la valvola con un tubo che porta alla baderna forse ho spiegato male?
30-03-2014 03:10
maurotss Offline
Raffredda la baderna con l'acqua che scarica dal pozzetto ????DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Pare strano oppure NON ho capito il problema.
30-03-2014 04:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ma sei sicuro che sia un' Alpa?
(Porfirio)
30-03-2014 04:29
foto.urge foto.
30-03-2014 05:49
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 423 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.426 03-04-2024 15:59
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 404 16-03-2024 14:22
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.176 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.986 26-01-2024 11:35
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.973 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 454 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.496 20-09-2023 08:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.983 04-04-2023 16:37
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.965 02-03-2023 22:14
