Differenze mure a dritta mure a sinistra
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
su un 38 un tailer da 90 kg su o giu.. fa esattamente mezzo nodo di differenza.
20-03-2014 22:23
albert Offline
Fai presto a verificare empiricamente la simmetria di barca ed appendici: in una giornata di calma di vento, di mare e di corrente ti metti a motore, coi pesi al centro, quando raggiungi i 6 nodi spegni il motore e blocchi l'elica, dopo qualche secondo molli la barra.....se la barca gira da una parte, hai scoperto dove cercare.....se invece va dritta, i motivi sono da cercare altrove.
Buon test Wink
21-03-2014 00:05
lupo planante Offline
Big Grin Differenze mure a dritta mure a sinistra
X me hai il bulbo chre nn é a piombo con l'albero. Devi fare la mezzaria esatta dello scarpone poi prendi una bindella, metti lo zero in un punto dello scarpone e sali fino alle lande tesando bene, prima da un lato e poi dall,altro, vedrai che é storto
21-03-2014 08:43
21-03-2014 08:44
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
E se così fosse, Lupo, come si interviene?
matteo
21-03-2014 15:00
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Differenze mure a dritta mure a sinistra
(20-03-2014 03:42)ZK Ha scritto:
Citazione:Hypnotic ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
se le intermedie non sono regolate esattamente uguali destra e sx su un bordo spenna, sull' altro fa conca.
il modo migliore per controllare e' fare due foto alla randa dal centro verso l' alto poi verifichi che le linee di forma siano piu o meno uguali.(questo fallo comunque che ti levi i dubbi.
se la regolazione e' asimmetrica puoi comunque ottenere un albero dritto modificando un po alte e basse..
in soldoni: seguite una procedura nel regolare? se si.. cancella questa ipotesi.
mezzo nodo e' tanta roba..
io per regolare:
metti lo strallo sulla misura da vento medio del rake che sai essere giusto
sali su con una drizza di prua e laschi le intermedie, scendi e laschi le basse
sempre sul banzigo metti un segno sulla drizza, all' altezza che non tocchi i piedi sulla coperta metti sulle alte un giro di nastro in corrispondenza del giro sulla drizza che tiene il banzigo
vai giu e controlli la distanza tra lande e bulloni della chiglia
se e' diversa, destra da sinistra fai un fischio
se uguale:
da giu con un metro a nastro verifichi destra e sinistra la misura tra segno e landa, li metti uguali al mm.
quando pensi di aver sistemato l' albero dritto sali su e asciughi a mano le intermedie, appena asciungate entrambe dai un giro a stringere per parte (sara da controllare).
scendi cazzi a ferro il paterazzo e asciughi le basse finche la massima curva e' a meta albero.
esci, tiri su le vele controlli che le intermedie non vadano in bando e che non ci vadano nemmeno le alte nella parte alta.
se vanno in bando recuperi a mezzo giro per parte.
se recuoperi le alte o le intermedie poi dovrai ricontrollare le basse per aggiustare la posizione della massima piegatura dell' albero.
e' un po stringato e semplificato ma se non sei a fare i cazzotti coi professionisti basta...
adesso torni giu e riprendi la misura tra lande e bullone, e' sicuramente cambiata, se e' sempre uguale destra e sx e sta nei 3 mm va tutto bene, se la misura e' diventata asimmetrica.. vuol dire che la barca e' delaminata.... io fo il tifo per la chiglia storta o per il log disassato o per le cozze sul lato piu esposto al sole.
io.. sono nato terrorista Sadsmiley
Zeta se cazzo le basse così saranno poi tesissime è una giusta regolazione che vale un po' x tutti? ad albero scarico a riposo le mie sono appena asciugate ..portate sempre cosi'
sono scelte.
cosa succede all' albero se col ventone cazzerai il paterazzo a ferro?
la tua giusta considerazione mi fa pensare che.. ti avro messo un dubbio molto importante su cui ragionare.
no, quel disassamento non giustifica ne mezzo nodo ne meno...
foto alla randa mentre porta sulle due mure... quelle basse cosi lasche... mah
Risalve a tutti
alzato barca verificato dime tt ok
albero al centro
posizionati 150 kg piombi sulla sinistra e stazzato
ora è ok non c'e' piu' diff ne di velocità ne di angolo sulle mure ma.... c'e' sempre un ma nella mia storia
faccio certificato e in teoria sul dislocamento da 4200 kg dovrei passare ovviamente a 4350 kg guadagnando ovvio anche in secondi miglio ...e miracoli dell'orc sul nuovo certificato escono + 9 kg
+ 9 kg??? e i 130 kg di piombi dove sono finiti?? bho lo stazzatore cade dalle nuvole oggi rifacciamo bordi e pesiamo la barca con la bilancia ufficiale ... mi levarono 400 kg con nuovo off set di una barca uguale con piccola perdita di 12 sec miglio sul gph
vi aggiorno sul casino che sto x fare 88
a lunedi'
15-05-2014 08:41
francocr68 Offline
Guarda, guarda...
...giusto ieri mi è tornata in mente questa discussione e mi chiedevo come fosse andata a finire
beh, almeno ora la barca è ok, poi risolvi anche la carta...
...una cosa alla volta ;-)
15-05-2014 09:05
albert Offline
Una storia strana.....può essere giustificata solo dal fatto che siano entrati nel calcolo due offsets diversi.....che potrebbe voler dire che la barca ha volumi diversi sui due lati e gli offsets sono stati rilevati uno a dritta ed uno a sinistra (e ciò giustificherebbe anche l'asimmetria dei pesi) ....oppure che uno degli offsets ha una ordinata saltata o ripetuta (cose già successe in passato)...
Ciao e facci sapere.
15-05-2014 09:37
gommo Offline
(17-03-2014 20:27)ZK Ha scritto:  ...
adesso torni giu e riprendi la misura tra lande e bullone, e' sicuramente cambiata, se e' sempre uguale destra e sx e sta nei 3 mm va tutto bene, se la misura e' diventata asimmetrica...
Ho seguito tutta la tua spiegazione, ma alla fine mi sono perso. A quale bullone ti riferisci quando dici di ricontrollare la misura tra landa e bullone?
gommo.
16-05-2014 08:37
Hypnotic Offline
(15-05-2014 09:37)albert Ha scritto:  Una storia strana.....può essere giustificata solo dal fatto che siano entrati nel calcolo due offsets diversi.....che potrebbe voler dire che la barca ha volumi diversi sui due lati e gli offsets sono stati rilevati uno a dritta ed uno a sinistra (e ciò giustificherebbe anche l'asimmetria dei pesi) ....oppure che uno degli offsets ha una ordinata saltata o ripetuta (cose già successe in passato)...
Ciao Albert in effetti è come dici tu c'è un " errore " ma purtroppo per me piccolo da rimisurare un attimo ..barca in bolla ecc ecc abbiamo trovato una diff di 100 kg tra certificato e peso effettivo
a questo punto non mi resta che ottimizzare $$$$ Smiley64
19-05-2014 06:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
3d interessantissimo.
Mi chiedo, ma vale la pena di mettersi 150 Kg ( piu o meno due persone ) in più barca ?
28-05-2015 13:38
refolik Offline
lo scafo delle barche non sono perfettamente uguali a dx come a sx... un pò di differenza ce sempre
28-05-2015 15:50
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(28-05-2015 15:50)refolik Ha scritto:  lo scafo delle barche non sono perfettamente uguali a dx come a sx... un pò di differenza ce sempre
Quoto!
Refolik, non mi pare di averTi ancora salutato a Welcome on Board
01-06-2015 01:57
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
La mia barca, pur con le differenze del caso, fa la stessa identica cosa. Proverò a fare la prova a motore suggerita da Albert.
E' possibile secondo voi che una lieve concavità della carena a dritta , in un'area di circa trenta centimetri per venti tra deriva e galleggiamento (dovuta a danno da invaso successivamente stuccato ma non perfettamente), possa creare questa differenza di comportamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 22:13 da cptgood.)
21-06-2016 22:00
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.750 28-01-2022 19:11
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 4.428 16-09-2021 14:21
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 8.884 04-11-2020 16:25
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 1.979 25-09-2018 19:54
  Differenze tra le vele infinity 39 6.201 23-01-2018 16:32
  stagnare landa dritta Lapo2 6 1.980 29-11-2016 23:13
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 2.843 26-05-2016 20:01
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.925 07-10-2015 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 24.837 26-01-2015 23:37
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 6.898 13-10-2014 13:51
