Passaggio cavi bavaria 32
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Devo passare due cavi da 4 dalla tuga all'interno per arrivare in dinette (batterie servizi), sinceramente non vorrei fare fori e mettere passacavo stagni... ma non conosco eventuAli predisposizioni fatte dal cantiere o sfruttare, se possibile, il passaggio esistente piede d'albero...
Qualcuno di voi può aiutarmi? Bavaria 32 2004
Grazie mille bv a tutti
06-03-2014 03:12
Franzdima Offline
E' la mia barca. Non ho capito da dove a dove devi far passare i cavi.
Se dall'albero sfrutta i fori già esistenti per il cablaggio dell'albero stesso.
Se devi andare dal pozzetto alle batterie ti conviene sfruttare la colonnina del timone, da lì giù nel vano motore, serbatoio dell'acqua, cammini dietro la cucina ed arrivi alle batterie. Eventualmente puoi sfruttare i passaggi dei fili dell'autoclave per arrivare al quadro.
Dipende poi se devi arrivare alle batterie od al quadro, che è dalla parte opposta.
06-03-2014 03:22
vaimo Offline
Ciao sono cavi di un pannello fotovoltaico posizionato sulla tuga, quindi la strada più breve sarebbe dall' albero, ma mi chiedo c'è spazio sufficiente? Poi devo arrivare alle batterie servizi sotto divanetto lato cucina..
06-03-2014 04:36
lorenzo.picco Offline
fatto il lavoro lo scorso anno x passare i cavi del pannello
1- pannello flessibile posizionato in tuga e spostabile all'occorrenza ( 2 metri di cavo con connettore maschio )
2- applicato connettore femmina da pannello ( di quelli stagni e col coperchietto a vite )a base albero e ovviamente forato tuca
3- passato cavo sul lato di dritta ( a sx non passa ) dove corrono i cavi x le luci in testa albero e il cavo del trasduttore del vento x arrivare dietro il pannello elettrico
4- sceso sotto il tavolo di carteggio, sotto il calpestio, sotto il lavandino e arrivato al vano batterie sotto la dinette di sx
5- posizionato regolatore
quando il pannello non serve svito il connettore , applico il coperchietto stagno e sono felice e contento
buon lavoro
07-03-2014 02:12
N/A Offline
Io ho fatto i fori in prossimità della paratia ed ho messo una can alina internamente che si mimetizza nello spigolo tra paratia e cielino.
Non esistono altre strade da quella zona perché il cielino controstampato non consente passaggi.
07-03-2014 04:18
vaimo Offline
Ok allora credo la strada più semplice sia la tua, per i passacavi in acciaio oltre le viti hai messo del silicone o sika?
N/A Offline
Sika
07-03-2014 05:05
vaimo Offline
buon lavoro
Ciao Lorenzo , visto che hai la stessa barca, hai verificato se c'era spazio per passare i cavi alla base albero? Io il pannello lo metterei fisso...
visti i cavi procurati un solo passascafo e fai passare i due cavi da lì.
due buchi per quella roba lì sono troppi.
per il passaggio usa cavi da 2.5mmq. per 1 pannello da 100w bastano e avanzano.
odio i buchi in coperta o in qualsiasi altra parte.
al limite se la sezione ti pare piccola fai il 1° tratto da 50100cm con 2.5
e se superi i 4mt poi aumenti a 4mmq.
non succede nulla.
i buchi in coperta sono un'opppinione (oltre che una vera schifezza)
07-03-2014 05:17
Franzdima Offline
Ottima idea! Peccato che sul 32 lì sotto scorra il tambuccio Big Grin
Oltre alla bruttezza dei fori in coperta, come dice Andros, poi non potresti più aprire il tambuccio, e sarebbe seccante.
07-03-2014 17:24
ti confermo e ti garantisco quanto scritto; devi passare purtroppo a dx e non a sx e dove passano già tutti i cavi della barca per andare al quadro elettrico
08-03-2014 02:17
N/A Offline
Anche la mia ha il tambuccio lì. ..per questo i cavi passano a dx
08-03-2014 06:02
Franzdima Offline
Su quella serie di B32 il quadro è a dritta.
Poi hanno 'ribaltato' la dinette, credo per rendere più accessibile il motore ma all'epoca facevano bagno e carteggio a dritta, cabina e cucina a sinistra.
08-03-2014 17:49
Franzdima Offline
Avevo visto male le foto, pensavo che il cavo passasse a pruavia del tambuccio.
08-03-2014 17:50
vaimo Offline
Grazie a tutti... Ma alla fine l'unica via per entrare in dinette, senza forare la coperta, e' quella ai piedi dell'albero dove passano gli altri cavi....altre soluzioni mi sembra non ci siano42
08-03-2014 20:54
x vaimo ...
controlla bene ma non credo che tu abbia spazio x far passare altri cavi.
da come ricordo ( almeno sul mio bavaria 32 ) ogni cavo ha il suo passacavo ; avessi avuto spazio sicuramente non avrei fatto un foro da mm8 x far passare il cavo ...
ciao e buon lavoro
09-03-2014 00:31
skippereli Offline
ciao volevo chiederti quanto erogano quei pannelli che hai nella foto?
gr bv
09-03-2014 03:15
vaimo Offline
RE: Passaggio cavi bavaria 32
Ciao a tutti, ho verificato e purtroppo non c'è spazio per passare altri due cavi...non mi resta che forare e farli passare tramite passacavo.
Il mio dubbio e' se farli passare tramite due passacavi, come fatto da testacuore, o utilizzare un solo passacavo?
Ho visto che i passacavo sono dimensionati per il passaggio di un unico cavo, perfettamente cilindrico, se ne inserisco 2, stringendo la gomma potrebbe non aderire bene e non vorrei fare accrocchi con silicone...
rober Offline
(07-03-2014 02:12)lorenzo.picco Ha scritto:  fatto il lavoro lo scorso anno x passare i cavi del pannello
buon lavoro
lorenzo,
avrei intenzione di posizionare un pannello sulla tuga come hai fatto tu.
mi dici da quanti watt è il tuo ? e se ti ricordi approssimativamente le misure.
leggerò poi con calma come passare i cavi . Ho bav.36.
03-05-2014 11:53
N/A Offline
Per Skippereli: è un solbian sp 50 L (50w).
Per quanto riguarda il tambuccio, anche sulla mia passa al di sotto del pannello. I fori, così, li ho fatti di lato
03-05-2014 16:50
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 277 15-05-2024 21:31
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 356 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 888 22-01-2024 14:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.139 19-10-2023 20:11
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.933 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.877 27-07-2023 21:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.286 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.765 10-06-2023 12:56
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 641 20-05-2023 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.408 15-03-2023 23:30
