Verniciare una vecchia vela
pulce75 Offline
Forse e' un'idea balorda ma secondo voi una vecchia tormentina in dacron tutta macchiata si puo' verniciare con una bomboletta di acrilico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 08:45 da irruenza.)
26-02-2014 01:59
felletti Offline
La vita e' un soffio... di vento.
No, seconda vita può essere un soffio di acrilico?
26-02-2014 02:14
stefano702 Offline
Si!!!...basta che ti ricordi di carteggiare tra una mano e l'altra!!!SmileBig Grin
26-02-2014 02:16
pulce75 Offline
Bha... buttavo li'... magari e' una caxxata....
26-02-2014 02:20
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
mah... a occhio e croce direi che il solvente della vernice non faccia tanto bene al tessuto. e poi la vernice terrà? o verra via tipo forforaSmile?
26-02-2014 03:10
pulce75 Offline
Boh... Vecchia e' vecchia... Potrei farmi carico del rischio...
26-02-2014 03:27
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Colori per tessuti no eh?
26-02-2014 06:28
Frappettini Offline
l' idea non è così poi tanto peregrina...merita una prova.
26-02-2014 06:31
seafox II Offline
se la tingi con roba per tessuti tiene, ma la bomboletta..mhh...è scadente come vernice.
Esperienza personale: quante volte ho usato la vernice per il cancello di casa, non è mai andata via dai tessuti. Quindi se tanto mi da tanto, mi sa che la vernice monocomponente in barattolo, potrebbe andar bene Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 08:10 da seafox II.)
26-02-2014 08:08
pulce75 Offline
Io quasi quasi provo.... vuoi mettere la tormentina color arancio ?
26-02-2014 13:54
Frappettini Offline
un arancio fluo sarebbe adatto alla situazione.
26-02-2014 16:12
Temasek Offline
Mio suocero colorava le reti da pesca, con un prodotto apposito.
--Rosso amaranto--, molto stabile sul nylon
Solo che le metteva a bollire, dentro la soluzione colorante
e non so quanto questo procedimento faccia bene alla vela.
26-02-2014 16:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La vernice non e' andata via dai tessuti perche' tu li' non ce la volevi, se avessi voluto verniciare il tessuto non sarebbe rimasta.
Murphy docet!
Big Grin
BV!
26-02-2014 16:57
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ti suggerirei lo smalto flessibile per gommoni. L'ho usato con estrema soddisfazione per ripristinare le prese d'aria nuove che dopo un solo anno erano praticamente sciolte al sole.
Non l'ho ancora usato sui tessuti ma è nato per quello; probabilmente potrebbe avere problemi se si piega la vela con angoli molto stretti, ma si potrebbe semplicemente arrotolare.
Ho usato la Flex della Marlin ma credo che vadano bene anche le altre. Da valutare le quantità necessarie, per grandi superfici potrebbe anche essere costosa l'operazione.
Si spalma a pennellate grossolane che, nella fase di asciugatura, si stendono pian piano da sole in modo omogeneo.
26-02-2014 18:05
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' ultimo strato del dacron e' una spalmatura di resina epossidica, e' lei che crocchia a vela nuova.
la vernicie acrilica non ci sta, ovvero ci sta a chiazze.
verciare con l' epossidica e' una brutta prutta gatta da pelareSmileSmile
27-02-2014 02:05
pulce75 Offline
Mmm interessante... c'e' anche spry?
27-02-2014 03:14
pulce75 Offline
Ammesso che nella vela che dico io ce ne sia ancora...Big Grin
Molto molto vecchiottina...
27-02-2014 03:15
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Nelle mesticherie vendono dei kit di coloranti per tessuti che si applicano con la lavatrice di casa, con una rigida procedura non si fanno danni e il risultato è passabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014 21:50 da stefano.favi.)
28-02-2014 21:45
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
I tessuti 'normali' tipo cotone e lana assorbono e quindi possono essere colorati, le vele credo non assorbano il colore.
Mah, forse ho detto una caxxata anche io 42
28-02-2014 22:03
SoulSurfer Offline
..e il primo e' formaldeide, l'epox e' la prima che viene via con il tempo (per questo non crocchiano piu').
io ho un amico modellista/ultraleggerista che in un paio di occasioni ha fatto qualche esperimento, non su vele da barca ma su tessuti analoghi ed ha usato una specifica acrilica a spruzzo (fluorescente al buio) con ottimi risultati, solo che l'ala di un aeromodello ha un movimento diverso rispetto a una vela, la prese in USA direttamente (simplyspray mi sembra che fosse).
penso che comunque, su una vela vecchia,per prova si possa anche provare la via del colorante per indumenti e poi fissare il tutto con l'epox (ma come dare l'epox a spruzzo BENE proprio non lo so'), dovresti recuperare un pezzo di dacron bello usato e provare su quello in primis.
secondo me se cerchi dacron paint o repaint, qualcosa in rete trovi.
per esperienza personale ti assicuro che l'olio del salpa funziona benissimo e resiste a lungoWink
01-03-2014 20:15
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.002 09-03-2022 09:56
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 1.615 19-02-2019 23:00
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.593 10-12-2018 10:21
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 3.744 13-11-2018 10:30
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 3.360 24-06-2016 13:08
  Verniciare la randa BigLuc 5 3.763 08-02-2015 10:52
  Drizze e scotte nuove per barca vecchia ernesto 17 6.217 01-03-2014 18:13
  modifica vecchia randa IF 26 ppierluigi 5 1.785 29-11-2013 18:04
  smontaggio vecchia rotaia harken Lapo2 16 2.982 27-09-2012 05:01
  Roba 'vecchia' ma video nuovo shein 12 2.902 24-11-2010 23:05
