pompa di sentina - scherzetto- aggiornamento
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Oggi ho controllato la pompa di sentina perchè improvvisamente ha smesso di funzionare.
Per prima cosa ho controllato con il tester se e quanta corrente arrivava.
Appena messo i puntali sui morsetti è saltato il fusibile.
Cambiato fusibile, pensando di avere inavvertitamente fatto un corto con i puntali.
Rimetto i puntali, questa volta facendo attenzione, e risalta il fusibile.
Ho cambiato la pompa con quella di rispetto e funziona tutto.
Non mi so dare una risposta plausibile.
Qualcuno può fare delle ipotesi?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014 03:23 da snow-sea.)
23-02-2014 07:49
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Si direbbe che è in corto.togli tensione e controlla con il tester la continuità e la resistenza dell'avvolgimento della pompa.
esse quam videri
23-02-2014 08:29
megalodon Offline
Hai forse dimenticato il tester su amperometro anziché su voltmetro
23-02-2014 13:06
bolina 66 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
si e' sicuramente come ti ha detto megalodon. ame e' successa la stessa cosa.con la sola differenza che io stavo eseguendo delle misure di tensione sulle prese della mia casa, con relativo scatto del salvavita
23-02-2014 21:47
renato pacini Offline
Se la pompa non funzionava mi pare evidente che il corto sia nella pompa
Renato
24-02-2014 00:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Per capire meglio: misuravi la corrente mettendo i puntali in parallelo ai cavi di alinentazione della pompa?
24-02-2014 00:50
seafox II Offline
spesso la pompa va in corto quando si bloccano le spazzole. Se la smonti e la pulisci, puoi recuperarla e tenerla .
24-02-2014 07:17
snow-sea Offline
esatto!!!
Il tester era settato su 'continua' e 20 V.
La domanda non era sulla pompa (non ho capito cosa avesse perchè PRIMA non era saltato il fusibile ed il cicalino in parallelo 'suonava'! Big Grin) ma sulla stranezza del fatto che il tester ha fatto saltare il fusibile e non del tester!!!! Sad
Adesso a casa la smonto e voglio vedere il guasto.
Altra cosa strana che dovrò indagare e forse collegata:
prima di scollegare la pompa ho tentato di togliere il tubo di scarico ed ovviamente ho messo le mani nelle due dita d'acqua che restano sempre in sentina ed ho sentito un pizzicorino, come se ci fosse una dispersione di corrente. Lo strano è che l'acqua toccava solo la pompa (e le mie mani), attorno solo vetroresina e legno, io ero assolutamente isolato e la barca era sull'invaso.
Forse si trattava di elettricità statica mia?
Oppure la pompa disperdeva un po' di corrente?
Se fosse il secondo caso potrebbe essere pericoloso?
Mario
24-02-2014 07:42
snow-sea Offline
questa è anche la mia speranza! E' una bella pompa e vorrei recuperarla. Big GrinBig GrinBig Grin
Marcox Offline
si ma.....se non togli la spinetta rossa dalla boccola '10A DC' non ne esci mica Big GrinBig Grin
Recuperare 'una bella pompa' fa sempre bene Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-02-2014 08:18
seafox II Offline
se è quella con le palette in metallo, la riesci a recuperare. E' un circuito molto semplice.
24-02-2014 17:14
snow-sea Offline
Bene! (o molto male!!!!Sad)
Premesso che i motivi dello 'scherzetto' non mi sono ancora noti, ho smontato la pompa che all'interno presentava un po' di ruggine sulle viti di fissaggio.
Quello che conta però è che la pompa (TMC) costruttivamente è una 'me..da', basti pensare che la tenuta all'acqua è data da un piccolo paraolio sull'albero e da un oring attorno al corpo pompa che andava in battuta con un bordo (ma proprio di taglio sul bordo) di plastica.
Non ci sono cuscinetti, ma solo una bronzina sull'asse per tenerlo centrato!!!!Big GrinBig Grin
Mi faceva un bel servizio finchè ...è durata. Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Buon vento
Mario
27-02-2014 03:29
gc-gianni Offline
...made in China.
27-02-2014 03:57
AIRONE Offline
Con i tester digitali, di quelli cinesi che si trovano al supermercato per 10 euri, è facile causare un corto circuito.
Indipendentemente da come ruoti la manopola, se metti un puntale sulla presa 'com' e l' altro puntale sulla presa '10A' crei un corto circuito NON PROTETTO DA FUSIBILE.
Tu credi di poter misurare in questo modo una tensione perché hai messo la manopola su 20 volts continui invece hai fatto passare una forte corrente di corto circuito nel 'sunth'. E' successo anche a me che nel misurare la tensione della batteria direttamente ai poli, ha preso fuoco lo strumento.
B.V.
27-02-2014 18:16
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
B.V.
ahaahaha scusa ma ti immagino tutto annerito mentre tieni in mano il tuo tester cinese, che ridere Big GrinBig Grin
p.s nei tester buoni un fusibile c'è sempre sia sui A che sui mA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014 18:49 da corradino.)
27-02-2014 18:47
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.341 24-04-2024 17:11
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 895 27-01-2024 15:14
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 451 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 569 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 815 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 439 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.119 06-09-2022 09:36
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 1.400 16-06-2022 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.290 10-06-2022 18:44
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.214 08-04-2022 16:36
