Verifica impianto VHF
giampaolo.p Offline
magari la prima prova, se possibile, in bassa potenza
19-02-2014 06:12
alx Offline
Perfetto, grazie della mini-guida!
Quindi, ricapitolando, con la prova 1 (su SET) verifico se l'apparecchio e' vivo. Invece con la prova 2 (su ROS) posso verificare l'antenna, e per fare questa prova devo comunque avere un trasmettitore VHF funzionante, giusto?
19-02-2014 16:36
Giusto !
NOTA - Lo saprai gia' ma queste prove NON sul canale 16 ovviamente !
Es. vanno bene il 9 e (meglio) il 77 cosi' non disturbi molto.
19-02-2014 17:18
AndreaC Offline
Ciao alx,
anch'io devo avere dei problemi con il VHF, vorrei fare dei test con il rosmetro.
ho visto che in vendita vi sono tantissimi modelli, anche con caratteristiche diverse.
mi puoi dire se quello che stai utilizzando ti è stato utile ed a funzionato correttamente ?
Grazie, ciao
23-02-2014 17:22
alx Offline
Ciao alx,
Grazie, ciao
ancora non ho avuto modo di provarlo, appena fatto ti faccio sapere!
23-02-2014 19:23
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 128 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 932 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 306 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 717 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 395 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.859 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.850 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 488 10-10-2023 20:49
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.383 31-08-2023 23:52
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.111 19-07-2023 22:35
