quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile
La Marlin funziona benissimo. Il problema che va tenuto presente sempre è che verniciare le eliche a pale orientabili (tipo le Max Prop per intenderci) richiede una particolare attenzione. Dette eliche hanno infatti l'ogiva piena di grasso, indispensabile al loro corretto funzionamento. Tale grasso trafila leggermente da tutte le giunture dell'elica (comportamento normalissimo), sporcando e contaminando la superficie delle pale. Di conseguenza, è necessaria una particolare cura nell'applicazione di primer e antivegetativa che, qualora anche solo vedessero da lontano qualche molecola di grasso, si staccherebbero immediatamente. E' dunque necessaria una pulizia e soprattutto una sgrassatura accuratissima di tutte le superfici interessate dall'applicazione delle vernici. L'ideale sarebbe: smontare l'elica, pulirla accuratamente, verniciare le superfici esterne (solo quelle, mascherando accuratamente quelle interne), quindi rimontare l'elica una volta asciutta e riempirla di grasso.
Nessun problema con eliche a pale fisse o a pale abbattibili, lì non c'è grasso in giro... Smiley2
02-02-2017 20:21
RMV2605D Offline
Nel 2015 ho messo a terra la barca per RINA, nella discussione seguente ho inserito foto della carena trattata con Marlin Iron e dell'elica con Marlin Velox Plus appena sollevata:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107679
898989
02-02-2017 22:26
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Quest'anno vorrei provare anch'io la Marlin Velox Plus nell'elica VP tre pale orientabili; domande:
- questa antivegetativa si usa anche sul piede S-Drive?
- quanti lt. ne occorrono per fare il lavoro completo?
Grazie e BV a tutti.
11-02-2017 12:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Come scritto in altro post da me "neanche" la Marlin Velox Plus ha funzionato. Ho rispettato tempi di applicazione e dato il suo primer. Forse ho dato troppo primer. Sembra ne vada dato pochissimo, solo un leggero velo, io avevo ricoperto completamente. Quanto alle dosi, con un barattolino fai 3 barche e tre eliche con asse. Penso che con il piede con un barattolino fai tutto.
11-02-2017 12:53
rorano35 Offline
Grazie BeppeZ.
BV.
11-02-2017 15:22
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 49 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 212 09-05-2024 15:47
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 900 12-04-2024 12:21
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.232 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 228 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 417 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 319 07-02-2024 13:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.992 27-01-2024 15:36
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.216 30-12-2023 12:00
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.938 30-12-2023 09:35
