avvolgitore per code zero karver
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra il modello KF1 e il KF1 eco?
le caratteristiche sembrano le stesse,ma il prezzo è diverso per cui sicuramente qualche differenza c'è... la mia vela sarà di circa 55 mq e la barca pesa 3000 Kg, può andare bene il modello 'eco'?
04-02-2014 21:11
albert Offline
Le caratteristiche in realtà non sono le stesse e nemmeno i due avvolgitori sono eguali.
I carichi sono gli stessi (dunque i cuscinetti sono identici), ma il tamburo dell'1eco è da 88, quello dell'1 è da 111, dunque il primo ha più velocità di avvolgimento ma più sforzo sulla cima a circuito chiuso e dunque meno leva se c'è da avvolgere con vento forte.
04-02-2014 21:36
ZK Offline
penso che si entri nei gusti o come dire le preferenze.
io preferisco mettere piu forza e fare prima, quello piu piccolo e' anche piu piccolo quando sta nel sacco, il code 0 se ti ci fai beccare col ventone in genere non c'e' bisogno di avvolgerlo, fa i coriandoli.Smiley39
04-02-2014 22:01
m4ur0 Offline
Si, per caratteristiche intendevo quelle meccaniche (carichi).
Pensi che il modello eco possa andare bene nel mio caso?
Sai consigliarmi dove comprarlo bene?
04-02-2014 22:09
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 154 27-05-2024 13:20
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.022 23-01-2024 01:23
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 887 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.569 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.816 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.180 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.436 24-10-2022 10:15
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.470 29-08-2022 21:36
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.981 19-07-2022 10:17
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.383 06-03-2022 15:28
