Installare gruetta per Fb
Dma Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho acquistato una gruetta per sollevare il Fb del tipo con appoggio esterno su di una staffa in acciaio che va fissata tramite 2 bulloni passannti.
Il mio dubbio e' che nel kit non c'e' una piastra da posizionare sottocoperta per distribuire il carico, ma 2 semplici rondelle.
A me sembra un po' poco per il peso che deve sopportare ( circa 17 Kg) ed ho pensato di metterci almeno un po' di compensato marino 10X10 e magari anche una piastra 5x5.
Penso di usare il metodo del butile consigliato da Sea4Sea per posizionare la staffa ed i bulloni passanti.
Che ne pensate? Sto esagerando?
01-02-2014 01:30
Frappettini Offline
se la gruetta è di questo tipo:
non mi preoccuperei più di tanto; 2 rondelle bastano. Certamente una contropiastrina non farà certo male.
Magari presterei maggiore attenzione sul punto dove la gruetta incrocia la battagliola/pulpito di poppa, è in quel punto che c'è lo sbraccio.
Come sigillante ho sempre usato del silicone non acetico e non ho mai avuto problemi.
01-02-2014 02:29
il pesoibaltamento viene diviso tra il pulpito e la coperta.
cosiderando che lavora di taglio, compressione e non in trazione direi che quel che c'è basta.
per il resto Frappettini dixit.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014 03:02 da andros.)
01-02-2014 03:01
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Condivido la posizione di Andros, ho una gruetta smontabile in alluminio ed ha solo una piastra con 4 viti grosse, non passanti.
Dopo tre anni e motore da 30kg non presenta problemi, la sua funzione e' principalmente di stabilizzazione
Antonio Giovannelli
01-02-2014 05:08
Dma Offline
Big Grin Grazie per i consigli... come al solito, nel dubbio, tendo ad esagerare, lo so.
Ne approfitto delle vostre esperienze per chiedervi dell'imbragatura, che ancora devo comprare perche' quella che aveva il venditore si chiudeva con una clip di plastica che secondo me dura poco o niente.
Esagero ancora nel cercare qualcosa di piu' robusto, se esiste, o quella che voi avete e' fatta in quel modo?
01-02-2014 14:28
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Io l'imbragatura l'ho fatta con una bella cima facendo prima un occhiello a metà cima che resta al centro della testa e poi giù di fantasia legatoria. Altrimente fascetta in tessuto resistente al sole, macchina da cucire e doppio anello in acciaio per strozzare l'imbrago. Però se l'imbrago che hai è decente sostituisci la chiusura con il doppio anello in acciaio.
01-02-2014 19:09
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho installato la stessa gruetta FB anch'io e all'epoca mi ero posto lo stesso quesito.
Dopo aver deciso la posizione dove forare, ho fatto una verifica sotto.
Decisi di mettere solo una piastra inox, abbondante sikaflex bianco e le grosse rondelle in dotazione.
Naturalmente sikaflex anche nei fori e sotto la staffa che tiene la base della gruetta.
É li da 4 anni ed é perfetta.
Buon lavoro
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
01-02-2014 23:21
Trixarc Offline
Sono interessato a questa discussione perché è da tempo che penso di fare questo acquisto considerando che tutto sommato ha un costo abbastanza abbordabile. La mia schiena lo impone. Ho visto che qualcuno per fissarla al pulpito usa direttamente un 'portacanne' senza fare buchi o altro. Il grosso vantaggio è quello di sfilarla agevolmente e metterla solo quando serve, nelle crociere estive.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 01:00 da Trixarc.)
02-02-2014 00:58
Cimetta 10mm.basta e avanza.
fai un anello che passi sotto il motore.
una volta sopra passi un occhio dentro l'altro et volià (e io qua)
avrai un bell'occhiellone su cui far prendere un bel grillo da 2€.
dai raga..un poco di fantasia! ecchecasso..
ma se vi capita un imprevisto in navigazione che fate?
chiedete sul forum?
se poi vuoi un robo tipo cappottino del cane con il suo manico sopra..
ok..vado..vado.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 01:53 da andros.)
02-02-2014 01:51
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Anch' io ho montato una gruetta come quella indicata da Frappettini.
Fori passanti,sika e rondelle. Non ho avuto problemi. Per l'imbrago utilizzo quello in dotazione con la gruetta e,per il momento, funziona.BV Mao
02-02-2014 02:13
mao Offline
Mi sono scordato di dire che sulla coperta non ho fissato la gruetta ma la sua base amovibile, molto simile ad un portacanne. In questo modo la gruetta è facilmente asportabile. Ciao Mao
02-02-2014 02:20
Dma Offline
Ok per il montaggio ora sono pou' tranquillo!
Per l'imbragatura mi sembra buona la soluzione della cima; semplice e robusta, mi piace.
Che dire... Big Grin GRAZIE A TUTTI !
02-02-2014 22:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 20 2.275 05-10-2022 10:24
  Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi. Frappettini 29 3.251 02-02-2022 21:19
Question Installare bimini cesaref 1 1.926 13-07-2016 09:56
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.147 11-01-2016 17:44
  Come installare serbatoio acqua supplementare Rino 0 1.903 21-04-2015 12:08
  Cima per gruetta-passerella-issare motore fuor. n/a 2 3.495 25-04-2013 03:01
  Gruetta alaggio derive Andra 8 3.638 01-06-2012 16:57
  installare passascafi randex silentisland 19 5.592 18-10-2011 02:52
  installare salpancora su Dehler 28 gianfranco malfatti 23 6.034 17-09-2011 00:36
  installare il salpa ancora sull'Hanse 312 AIUTO maxlaspezia 22 9.660 25-05-2011 15:10
