elevatore di tensione dc dc
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
salve a tutti, sono sicuro che mi potete aiutare.
vorrei poter usare una batteria 12v 80ah per alimentare un motore 36v 400w inteponendo tra batteria e motore un cosidetto elevatore di tensione avente le seguenti caratteristiche:
ingresso da 10 a 30 volt regolabili
uscita da 12 a 80 volt regolabili
amperaggio massimo in uscita di 10 A
600w di potenza.
ne ho visti diversi su e-bay ed anche su alcuni siti internet di elettronica.
è possibile farlo o rischio il 'botto'?
grazieSmileSmile
23-01-2014 21:24
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
dipende da quanto tempo deve stare acceso il motore e comunque stai chiedendo circa 40 ampere (si deve considerare una perdita in efficienza anche del 20%) ad una batteria che al massimo ne può dare 80, significa che dopo un'ora deve ricaricarla perché sarai già al 50%...
Per quanto riguarda il botto, occorre valutare la corrente di spunto del motore e la compatibilità del dc/dc con il motore stesso.
23-01-2014 22:52
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
per quella potenza è molto meglio mettere batterie in serie, se devi comprare un elevatore buono spendi meno con le batterie...
23-01-2014 23:08
alipes Offline
scusami COLIBRI' come calcoli i 40 ampere? a me risulta 400w/36v=11,1 ampere.
il motore è senza spazzole, mi pare si dica bruscles o qualcosa del genere, a corrente continua (dc).
23-01-2014 23:28
albert Offline
...ma non li dovevi prelevare a 12 v con relativa perdita del 20 %nella trasformazione da 12 a 36 v?
400/12x1.2 = 40.....Wink
24-01-2014 00:00
alipes Offline
grazie albert, quindi devo considerare che l'efficenza della batteria si abbatte notevolmente con l'aggiunta dell'elevatore di tensione e l'apperaggio, fatti i giusti calcoli, sale terribilmente rischiando di 'friggere' tutto. ho capito bene?
24-01-2014 00:39
colibrì Offline
Confermo quanto riportato da Albert, considera che un motore dc può richiedere allo spunto correnti 2-3 volte superiori (quando il motore è fermo gli avvolgimenti sono un corto-circuito!), se si tratta di una normale batteria al piombo acido (libero, agm, gel) allo spunto non ci dovrebbero essere problemi, ti consiglio comunque di verificare i dati specifici della batteria....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 00:55 da colibrì.)
24-01-2014 00:45
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 537 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.384 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 507 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 45.092 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 1.965 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.666 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 2.614 12-08-2018 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.439 20-06-2018 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.581 04-06-2018 17:16
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 9.049 26-12-2017 17:01
