Pompa acqua di mare
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Pompa acqua di mare
Buon anno a tutti.
Ho portato la barca dalla Spagna a Marina Aregai ( Imperia ) ho già il mal di testa da preventivo[:185][:188][:188]
Qualcuno conosce un meccanico umano che mi smonta la pompa acqua salata per sostituire le guarnizioni acqua e olio più sostituzione filtri olio e gasolio e olio ?
Il motore e un volvo 78 cv.
in alternativa se anima pia e da quelle parti accetto anche un tutor che mi aiuta escluso sostituire le guarnizioni ( mi hanno detto che ci vuole un meccanico ) a fare il resto?
Oltre ad eterna gratitudine e disponibile pranzo da quelle parti e corso di formazione sulle Baleari .
Grazie a tutti
Salvatore
13-01-2014 02:33
Oceanis Offline
Pompa acqua di mare
Citazione:Messaggio di Salvatorecorradi
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
per la pompa acqua di mare, forse ti hanno detto che ci vuole un meccanico non per cambiare la guarnizione ma per cambiare i due cuscinetti che guidano l'alberino della girante oltre alla piccola guarnizione.
se la pompa sgocciola il 90% delle volte il motivo è quello.
non è una operazione semplicissima. se trovi un meccanico bravo che ha capito il problema ed ha portato i cuscinetti di misura con sè te li cambia lì in barca. altrimenti ti porta la pompa in officina.
per olio e filtri penso che non avrai problemi, è una operazione che puoi fare anche tu.
buon lavoro Smile
13-01-2014 17:43
Frappettini Offline
Pompa acqua di mare
Citazione:Oceanis ha scritto:
[quote]Messaggio di Salvatorecorradi
.... altrimenti ti porta la pompa in officina.
Smile
altrimenti, se l' alberino è particolarmente graffiato, viene cambiata tutta la pompa. Nel mio 18 HP è costata circa 200 euro.
13-01-2014 17:58
Arcadia Offline
Pompa acqua di mare
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro Smile
Ma forse intendevi dire i cortechi?
13-01-2014 18:05
Oceanis Offline
Pompa acqua di mare
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro Smile
no, intendo proprio i cuscinetti quelli con le sfere; io ho cambiato quelli.
ho trovato questa foto da un vecchio post
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014 23:47 da Oceanis.)
14-01-2014 23:30
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.555 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 579 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.744 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.474 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 773 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.586 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 635 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.151 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 785 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 909 06-05-2023 18:57
