tensione di disconnessione
mckewoy Offline
Tensione di disconnessione 11.1V. è quanto riportato sulle caratteristiche del nuovo regolatore di carica da 10A che ho acquistato.
per una batteria AGM non è troppo cautelativo??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2014 18:33 da mckewoy.)
10-01-2014 18:17
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ieri ho parlato con un camperista che mi ha venduto un'AGM e lui sul camper ha lo stacco regolato a 11.5V.
Ma alcuni dispositivi elettronici automatici (tipo questo: http://www.maurifo.com/battery-duo-system-150/) staccano addirittura a 9.5! [:26]
Da quello che ho capito fin'ora del magico mondo delle batterie è che,comunque (AGM o no), sotto i 12V la batteria è in zona cesarini.
A quel punto la scelta è personale: mi serve davvero prelevare ulteriore energia (riattivando lo stacco), ben sapendo che comunque ridurrò il numero di cicli della batteria in maniera più incisiva? Oppure, stacco tutto e aspetto di poterla ricaricare il più presto possibile?
La scelta è personale (se non motivata da emergenze) e deve comunque tenere conto che la coperta da una parte la si tira Smile
10-01-2014 20:03
veirera Offline
ma,mckewoy,cosa hai collegato sui carichi del regolatore di carica da preoccuparti?
11-01-2014 03:50
mckewoy Offline
mi avevano detto che una batteria AGM sopportava le scariche 'anche profonde' senza essere danneggiata.
comprendo che 11,1V sia una scarica bella profonda ma mi aspettavo qualcosa di ancora più profondo.
424242
questo è il mio motto: sempre più in basso, sempre più sotto ( e questo è il pensierino per stasera )
Big GrinBig GrinBig Grin
11-01-2014 04:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
424242
sempre più... MK, ma non si era esclusa la politica????????
4242424242424242
(Porfirio)
11-01-2014 05:25
mckewoy Offline
424242
4242424242424242
vedo che la psicosi da post politico sta degenerando in paranoia.
no oudeis, il motto si riferisce alle mie preferenze sessuali così come spero di te
[:246][:246][:246]
11-01-2014 20:11
poltro71 Offline
424242
Ti hanno detto il giusto, infatti con le scariche profonde la batteria non si danneggia, semplicemente riduci in maniera consistente il numero dei cicli.
Faccio un esempio: Se la tua batteria AGM è garantita per 1000 cicli in condizioni ottimali (per esempio >= al 50% di scarica), significa che in QUELLE condizioni tu hai 1000 cicli (anche di più se la maggior parte dei tuoi cicli non scende oltre il 30%).
Però, ogni volta che scendi oltre quel 50%, significa che ti giochi un carico di briscola, quindi non è uno scarico da 11000 cicli, ma magari da 31000 cicli (la butto lì eh...).
Insomma anche nelle AGM il piombo si 'consuma', solo che non si rompe di botto come nelle piombo-acido tradizionali.
13-01-2014 21:53
mckewoy Offline
yesse, ai capish. ma quanto razzo è questo 50%
fino a 50Ah?????
fino a 6V?????
fino a 600W???
fino a.....quando la senti urlare: basta!!!
424242
14-01-2014 02:31
Scusa mckewoy ma la disconnessione del regolatore di carica normalmente sulle barche non viene usata in quanto le utenze sono attaccate direttamente alla batteria pertanto il regolatore di carica nemmeno sente i carichi.
Se invece vuoi attaccare i carichi attraverso il regolatore di carica allora dovresti conoscere l'amperaggio massimo che puoi attaccarci, normalmente pochi A in quanto in genere il voltaggio di disconnessione è fatto per un lampione solare....insomma bisogna che capiamo di cosa parli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014 02:41 da kermit.)
14-01-2014 02:39
mckewoy Offline
quando non si hanno le risposte si fa una commissione.
quanto è il 50% di una batteria da 100Ah?? poi il 30% me lo calcolo da solo.
ci provo io a darmi la risposta ( che è sbagliata ) lo zero% della possibilità di utilizzazione senza fottere la batteria è pari a 11,1V. perciò 12,6 meno 11,1 = 1,5V 'utilizzabili'. pertanto il 30% sarà 0,5 + 11,1 e cioè 11,6V il 50% sarà 11,85Volte la stessa menata.
yesse, la commissione.
la batteria motore va con il motore. VHF, eco e GPS portatile only vanno con la batteria servizi AGM 100Ah.
avevo comprato un caricabatteria chino ma si è fuso. allora lo sostituisco con un pannello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014 06:30 da mckewoy.)
14-01-2014 05:39
Carlo non è che uno non vuole rispondere alla domanda ma spesso se la domanda è posta male e non possibile rispondere in maniera univoca.
La relazione tra lo stato di carica di una batteria ed il voltaggio dipende dalla curva di scarica ossia dal tempo (quindi dagli A che stiamo prelevando) con cui stiamo scarichiamo la batteria.
Voglio dire che una batteria può essere scarica al 30% (C3) oppure completamente scarica (C40).
C3 e C40 sono le ore impiegate per scaricarla.
Tra l'altro dicendo che il regolatore 'taglia' ad un certo voltaggio, senza specificare che si tratta di un regolatore solare, hai portato fuori strada molti Adv che avrebbero voluto risponderti.
Ora sono sicuro che la mia risposta è per te ancora insufficiente ma hai una base su cui lavorare....
Circa il pannello e il regolatore di carica stai facendo una giusta scelta...ti avevo già detto che con il tuo 'vecchio metodo' non saresti andato lontano...
Ciao e sbrigati ad uscire co' sta barca vedo già troppe pippe mentali....stammi beneSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014 21:29 da kermit.)
14-01-2014 21:28
mckewoy Offline
[:246][:246][:246]
15-01-2014 00:59
mckewoy Offline
nessuno??424242
bene, faccio il riassunto.
Poltro71 ( grazie ) mi comunica che i regolatori di carica staccano a 11,5V ma anche a 9,5V e che comunque non conviene scendere sotto i 12V. inoltre la scarica profonda fino al 30% riduce la vita della batteria e che è meglio fermarsi al 50%
ma non sappiamo 30% e 50% di che.
Marcello Kermit/Jolie ( grazie ) mi informa che
Se invece vuoi attaccare i carichi attraverso il regolatore di carica allora dovresti conoscere l'amperaggio massimo che puoi attaccarci, normalmente pochi A in quanto in genere u]il voltaggio di disconnessione è fatto per un lampione solare[u]
il 50% dipende dalla connessione
lei voleva chiedere che ora è Big GrinBig GrinBig Grin
il 50% dipende dal tempo che ci metti
chiedere info sono pippe mentali DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
e con questo abbiamo consacrato l'andazzo.
[color=navy]prima buttala in caciara e poi passa al personale[color='navy]
[:246][:246][:246]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014 17:22 da mckewoy.)
15-01-2014 17:19
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 534 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.374 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 504 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 44.727 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 1.964 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.666 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 2.614 12-08-2018 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.439 20-06-2018 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.580 04-06-2018 17:16
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 9.048 26-12-2017 17:01
