Puleggia su musone ancora.
Zaurac Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
allora ancora più facile, quando salpi a mano di sicuro non sei parallelo alla coperta ma tiri verso l'alto.
Negativo Anonimone Smile C'ho provato ma è troppo avanzato e c'è il rollafiocco di mezzo. Considera pure che, nella foto non si vede, all'interno c'è solo un bullone passante dove non scorre il cavo dell ancora ne tantomeno la catena.
Io manderei al ballottaggioSmile
l'ipotesi del fermo anticaduta dal musone.
06-01-2014 02:36
GARIBALDI Offline
Citazione:Messaggio di Zaurac
A cosa caspita serve quell'affare evidenziato, oltre che a dare impiccio quando si salpa? Semplicemente a tenere l'ancora in posizione quando c'è onda?
Grazie.
[?][?] Non credo che dia impiccio quando si salpa,anzi il contrario.Poi quando cali l'ancora fa si che il fusto non sbatti sul rolla,in navigazione l'ancora è ben ferma.Poi credo che fermi l'ancora quando si salpa al punto giusto e non farla sbattere sulla prua.Altro non so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 04:34 da GARIBALDI.)
06-01-2014 04:31
anonimone Offline
Guarda che non intendevo che lavorasse la 'puleggia' sopra ma solo che, tirando non parallelo a coperta, è più facile che la catena salti fuori mentre salpi (specie in condizioni diverse da zero vento / mare tavola con la barca che si intraversa al vento).
In ogni modo, visto che l'affare è evidentemente 'afternarket' Big Grin sviti il bullone e lo cavi.
Così poi ci racconti le differenze (procurati la giusta tonalità di rosso prima :42Smile
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per me, ma tenete conto che ho grossi problemi anche con la mia ancora:
Con ancora in acqua se la catena tira di lato e il coso bascula in avanti si piega. Se la catena salta si piega lo stesso.
La puleggietta non si appoggia sul fusto a riposo e forse non impedisce all'ancora di toccare il dritto di prua. per fare questao ci pensa la curva tra fusto e marra finchè l'ancora resta appoggiata alla puleggiona grossa.
06-01-2014 19:27
Zaurac Offline
Ah, ok. Magari trovo il pretesto per riverniciarla.....che serva a questo?Big Grin
06-01-2014 19:52
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.226 02-07-2021 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 1.951 14-05-2019 09:49
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 2.479 31-10-2017 12:19
  puleggia in testa d albero Fides 26 6.727 11-05-2016 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 5.543 25-02-2016 09:18
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 4.217 26-02-2014 00:47
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 2.945 22-10-2013 20:27
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 8.774 26-11-2012 23:23
  trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia stevern 10 2.590 13-11-2012 23:44
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 2.820 15-09-2012 20:34
