ripartitore di carica
La tua descrizione dei collegamenti sembra coincidere con quanto indicato dallo schema di installazione suggerito dal fabbricante e le tensioni che riporti sembrano confermare che funzioni perche' e' corretto che all'alternatore sia presente una tensione piu' alta di quella di batteria di un valore pari alla caduta di tensione sul ripartitore e che sulle batterie vi sia una tensione prossima ai 14V (secondo le opinioni dei costruttori dei regolatori di carica e' impostata ad un valore che sta fra 13,8V e 14,1V), strana rimane l'accensione della lampada a bassi regimi che non dovrebbe (in pura teoria) avere molta relazione con il tipo di lampada a meno che non influisca in qualche modo la caduta di tensione tipica delle lampade a LED (anche fino a 3V). Se ti e' difficoltoso sostituirla per una prova puoi mettere temporaneamente in parallelo una lampadina da 3W ad incandescenza e vedere che effetto ne deriva.
07-01-2014 02:39
Ludovis Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Crissimo IanSolo sei un mito. Ho sostuito il LED con una lampada da 3w. Adesso la spia si spegne e non si riaccende a bassi regimi. Evidentemente il led non va bene per questo utilizzo, perché si attiva anche con una minima differenza di potenziale. Grazie ancora per i Tuoi preziosi consigli. Buon vento
07-01-2014 22:25
O.K.
08-01-2014 02:18
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.333 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 291 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.401 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 875 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 559 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.442 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.068 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.219 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 770 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 594 14-04-2023 21:46
