Albero che scricchiola alla base
FantasiaII Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Question Albero che scricchiola alla base
Ciao ragazzi,
Avrei bisogno del vostro parere e di un consiglio.
Ad agosto in seguito alla rottura di una coppiglia della sartia bassa l'albero mi si è spezzato in due.
Portato da un officina è stato saldato a livello delle crocette e revisionato alla base.appena messo con strallo provvisorio scricchiolava alla base...una volta fissato allo strallo cavo e con paterazzo era perfetto,anche a vela. Adesso a distanza di qualche mese uscendo a motore,col beccheggio scricchiola ferocemente alla base....cosa mi consigliate di fare?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi....
Giuseppe
09-12-2013 01:49
davidef Offline
Appoggiato in coperta o passante?
09-12-2013 02:37
FantasiaII Offline
Appoggiato in coperta....la base di appoggio fu portata in officina quando fu per ripristinare la base dell'albero...
09-12-2013 04:21
GARIBALDI Offline
Controlla la base dell'albero,è fissata bene sulla coperta? Magari una prova in navigazione con randa issata ti può aiutare a capire il problema.Se poi come dici lo scricchiolio lo fa anche a motore,verifica la base revisionata.Le sartie e stralli sono tesati come si deve? Che barca è? Per ultimo se inserisci nel tuo profilo il modello della tua barca,ti sarà più facile per chi ti dovrà dare consigli. E'un mio consiglio ovviamente.
09-12-2013 04:40
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.254 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 625 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.374 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.733 09-10-2022 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 496 14-04-2022 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.626 06-03-2021 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 4.042 24-07-2020 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.159 21-10-2019 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 1.686 03-09-2019 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 4.276 25-08-2019 08:14
