Drizze e scotte nuove per barca vecchia
ernesto Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao, mi chiamo Ernesto e sono nuovo del forum e anche della vela
ho da poco acquistato un Coronado 25 per fare ancuni bordi al lago e, durante il lungo inverno, vorrei fare dei lavoretti.
Prima di tutto cambiare drizze e scotte che sono particolarmente vecchie e malandate.
Come procedere?
Lunghezza e diametro, mi baso sulle vecchie ma Materiale, carico di rottura, allungamento??
Non voglio spendere un botto ma neppure prendere robaccia che dura poco.
I vari produttori pubblicizzano giustamente i loro prodotti ma come scegliere?
Sulla base del prezzo mi sembra un pò semplicistico e allora??
Help!!!
Ernesto
06-12-2013 22:05
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bhe, intanto benvenuto Ernesto.
Coronado 25 saremmo sui 25 piedi (7.5 metri?).
E le vele? Sono nuove? E le attrezzature?
Diciamo che non spenderei piu' di tanto nel mettere cime in PBO se tutto il resto non lo merita.
Wink
Diametri? Direi drizze da 6/8 (ma dipende dai materiali). Scotte, 8/10 per una questione di manegevolezza.
Lunghezza devi calcolare l'altezza dell'albero x 2 piu' una paio di metri se arrivano in pozzetto.
Scotte, come quelle vecchie.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-12-2013 22:54
sailor13 Offline
Prima di comprare, prova e verifica tutto. se tutto va bene come lunghezza e come diametro, te le fai fare uguali, un metro più lunghe. Se invece ci sono dei problemi (drizze o scotte corte, tenuta negli stopper, scorrimento nei bozzelli etc.etc) ti regoli di conseguenza. Per il materiale da usare, vedi tu in base a consistenza, colore, maneggevolezza, prezzo. Per le drizze randa e fiocco l'ideale sarebbe Dyneema o Vectran. per la drizza spi e per le scotte puoi usare poliestere. Se poi c'hai il soldo e vuoi mettere tutto dyneema di buona marca, non sbagli di sicuro.
06-12-2013 23:45
ernesto Offline
Ok,
in effetti le drizze sono da 8 /6 mm di diametro.
La confusione nasce dal fatto che, sul catalogo Gottifredi (per non fare nomi) ci sono drizze in Dyneema, ma di nomi diversi (softech o easytech) con carichi molto differenti (a parità di diametro) e relativo prezzo.
Badate bene, non stò parlando di roba 'racing'.
Quindi???
Non è una questione di peso dato che pesano uguale,
Non è una questione di prestazioni, intanto mi serve per anadre a spasso,
e' un pò una questione di soldi (ma nemmeno tanto), visto che se ho deciso di comprare la barca ho già previsto di spenderci dei soldini
Ma è una questione di prendere delle belle cose, adeguate e corrette.
Possibile che devo giudicare sola dal prezzo o dal colore??
07-12-2013 00:30
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Stiamo parlando di questa barca (intesa come modello)?
Se sì, non svenarti e se reputi necessario cambiare il cordame, fallo con del buon poliestere.
07-12-2013 01:12
Mr. Cinghia Offline
Bhe, il prezzo e' una buona discriminante.
Prendi un catalogo di una ditta con i relativi prezzi ufficiali e facendo dei confronti diretti, riesci gia' ad avere una idea della tipologia e del traget di cime che ti serve.
07-12-2013 01:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La differenza è proprio il carico di lavoro rispetto al diametro. Il rapporto tra una in dynema ed una in poliestere è circa 1 a 2.
Per la tua barca non vedo problemi di carico anche sul poliestere, quindi scegli in base alla manegevolezza della calza. Quindi vai in negozio e tocca Big Grin.
07-12-2013 01:37
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao Ernesto,
sei sul Maggiore? se si, ci vediamo che ti dò un paio di dritte che ti possono far risparmiare...
07-12-2013 01:39
ernesto Offline
Exclamation Drizze e scotte nuove per barca vecchia
Si, dalle parti di Verbania. Tu di dove sei??
La barca e quella della foto (non PROPRIO quella).
Ok, allora il prezzo e il tatto saranno le discriminanti Sadsmiley
07-12-2013 02:17
sailor13 Offline
Ernesto, ma tu la barca l'hai provata?
Drizze e scotte attuali, a parte l'usura e la vecchiaia, vanno bene? Non è solo questione di prezzo, tatto e colore. Se non stabilisci un punto di partenza per le valutazioni, nessuno puo aiutarti e rischi solo di spendere male i tuoi soldi.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole...
07-12-2013 04:27
ernesto Offline
Osservazione corretta.
Volevo però iniziare da qualche parte e comunque quelle vecchie sono ammuffite e logore.
07-12-2013 05:27
Holiday11 Offline
sono difronte.... Laveno, oggi ero fuori
08-12-2013 00:51
maurojack Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ciao a tutti ,sto rinfrescando il mio coronado 25 e sto cercando tutto il materiale possibile di disegni storia e quant'altro riguardi questa barca vi sarei grato se potete aiutarmi grazie mauroSmile
14-02-2014 05:31
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao, controlla un pò questo link: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=210
b.v.
01-03-2014 04:13
donmario Offline
e anche questo link: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=209. ciao e b.v.
01-03-2014 04:14
donmario Offline
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3205
01-03-2014 04:15
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Vai qui :
http://www.armare.it/linee-prodotti/cruising-line.php
te le puoi scegliere del colore che vuoi, materiale, diametri eimpiombature. Avrai il preventivo già pronto al momento, io sul mio oceanis 331 ho messo tutto dynecruise (sk75) che trovi nella sezione cruising, ma ci sono molte altre cime molto più economiche se accetti un pò di elasticità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2014 18:11 da Michele84pisa.)
01-03-2014 18:10
Ti consiglio quelle che si chiamano star plus e static, con estensione rispettivmente del 5,5% e del 5%.
Difetto della static è che te la puoi fare soo di 4 colori.
01-03-2014 18:13
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.284 07-05-2024 07:05
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 13.414 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.686 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.222 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 703 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.854 19-12-2023 22:14
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.482 08-09-2023 10:44
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.135 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.962 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.009 02-11-2022 13:34
