Posizione Valvole
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Posizione Valvole
Faccio una domanda bischera: quando finora sono stato sulle barche di altri ho sempre chiuso e aperto le valvole delle prese a mare o accanto al wc, o sotto il lavello e così via, non ricordo se esse fossero (ma mi pare di no, anzi sarei portato a giurare di no se penso al wc di un gs39) direttamente sul passascafo. Ora nella mia barca mi trovo a verificare che prima di partire dovrò fare il giro delle valvole che sono 'sperse' in ogni dove: presa wc e scarico doccia del bagno di prua sono sotto il letto di prua, lo scarico del wc di prua è sotto la dinette, e così via!
dato che so che le valvole, per sicurezza, devono essere collegate direttamente al passascafo e quindi non ho alternativa a farmi il giro ogni volta, nelle barche che ho visto finora secondo voi c'erano doppie valvole e quella 'vera' sul passascafo era sempre aperta? In questo caso non sono molto sicure!
Se invece c'è una soluzione diversa, attendo info... grazie
30-11-2013 16:59
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Posizione Valvole
uno dei 'must' della buona progettazione - e costruzione - è far fare ai circuiti (idrici, in questo caso) la minor strada possibile … boh ! magari sono datato io Cool
comunque è sacrosanto che le valvole delle prese a mare DEBBANO essere direttamente sul canotto del passascafo … in caso contrario potrebbero, col tempo, trasformarsi in prese AMARE
(Abelardo)
30-11-2013 17:25
davidef Offline
Posizione Valvole
Il rina ha sempre chiesto la saracinesca diretta sul passascafo al fine di garantire chiusura stagna con la possibilita di ridurre al massimo le perdite.
Qualcuno fa il furbo e per ragioni di comodita ci mette un gomito prima o altro ma la regola dice diversamente, se trovi un ispettore vecchio stampo puo fre delle storie
30-11-2013 18:20
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Posizione Valvole
Ciao Profugo,
sicuramente sul passascafo!
RMV2605D Offline
Posizione Valvole
In effetti su quasi tutte le barche ci sono prese a mare sparse per ogni dove. Questo rende difficile per chi non conosce bene la barca specifica operare sempre correttamente.
Per esempio nella mia ci sono:
-nel vano motore: presa acqua di raffreddamento
-sotto il pagliolo tra carteggio e lavello: presa acqua di mare alla pompa a pedale per il lavello, scarico lavello.
-nel vano sotto lavabo bagno prua: presa mare per WC, scarico WC, scarico lavabo, scarico pompa a pedale esaurimento piano doccia.
-nel bagno poppa: presa acqua WC, scarico WC, scarico lavabo (questo bagno non lo uso mai, anche perchè a barca sbandata su quel lato se le valvole non sono chiuse entra acqua alla grande)
-Altri passascafo con valvola ma un po' sopra galleggiamento e con collo d'oca sono: sfiato serbatoio acqua di dx, idem di sn, scarico pompa elettrica di sentina.
-ci sono poi altre possibili vie d'acqua non intercettabili: LOG estraibile, scarico fumi e acqua motore, scarico pompa sentina manuale.
In tutto 16 aperture, sempre possibili vie d'acqua la maggior parte, le rimanenti solo in casi particolari!
Ho particolarmente apprezzato nella visita ad un Gran Maramù della Amel la riduzione dei passascafi ad uno di carico ed uno di scarico, oltretutto posti nel vano motore accessibile solo dalla coperta in un compartimento stagno.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-11-2013 19:46
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Posizione Valvole
se il circuito idrico fa la minor strada possibile, quindi tubi corti, è fuor di discussione che si deve aumentare il numero dei passaggi a scafo
personalmente preferisco avere dei tubi - di grande qualità - un poco più lunghi e ridurre il più possibile i passaggi a scafo
un tubo posso cambiarlo periodicamente con poca spesa, sostituire un passaggio a scafo è ben più oneroso
se ho 5 passaggi a scafo e li porto a 4, avrò ridotto le potenziali vie d'acqua del 20% e non è poco
01-12-2013 00:19
Profugo Offline
Posizione Valvole
Grazie a tutti, ovviamente le rimetto tutte direttamente sui passascafi e cercherò di impostare una routine di chiusura prima di salpare!Cool
Leonardo e RMV sarebbe bello avere meno buchi, certamente, ma la complicazione impiantistica per evitare riflussi strani è da progettare a barca nuova, la vedo difficile su una barca di 24 anni.
01-12-2013 02:23
Leonardo696 Offline
Posizione Valvole
E' proprio su barche datate che merita fae questo lavoro
Chiudere un passaggio a scafo non è poi cosa così problematica
La prima cosa da fare è pensare e disegnarsi con calma come dovrà essere il nuovo impianto, sfruttando il più possibile quello esistente
Non è poi così difficile e va tutto a vantaggio della sicurezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2013 17:15 da Leonardo696.)
01-12-2013 17:13
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.518 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.617 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.832 12-11-2022 18:50
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 1.030 29-06-2022 18:11
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.463 06-02-2022 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 46.100 07-05-2021 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.129 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.197 13-09-2020 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 907 16-08-2020 18:44
  Montaggio valvole randex epeter 14 7.621 27-06-2020 15:44
