Naviman 100
cazza Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Naviman 100
Il mio Naviman mi segnala il vento di prua a poppavia, nella foto che ho postato, il vento proviene da prua, ma il Nav segnala 178*. È normale? Grazie per l'aiuto
22-11-2013 08:02
Naviman 100
Assolutamente normale se il trasduttore di testa d'albero e' montato a 180 gradi rispetto al suo normale riferimento.
Non e' un'anomalia, semplicremente il trasduttore talora (direi spesso sulle barche a vela) deve essere montato in direzione obbligata a causa della configurazione fisica della testa d'albero e questo montaggio puo' non essere coincidente con la direzione standard di riferimento dello strumento. Per questa ragione tutti gli strumenti piu' recenti, come quello di cui stiamo parlando, prevedono una procedura di allineamento che consente di recuperare tutti i disallineamenti qualunque sia la loro causa, tale procedura e' descritta nel manuale http://busse-yachtshop.de/pdf/navman-wind100-uk.pdf a pagina 8.
Alla stessa pagina e' descritta la procedura di linearizzazione (per far corrispondere esattamente le indicazioni su tutto l'arco di rotazione) che va eseguita dopo l'allineamento, il manuale contiene un'imperfezione nella descrizione di questa seconda procedura in quanto dice semplicemente di far effettuare due rotazioni complete alla banderuola dell'indicatore di direzione ma non dice che questo va fatto eseguendo delle rotazioni della barca (a motore) a moderata velocita' in giornata di vento costante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013 17:42 da IanSolo.)
22-11-2013 17:42
cazza Offline
Naviman 100
Grazie IanSolo
23-11-2013 06:51
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 2.371 06-01-2020 11:30
