Corrosione alluminio?
polanskj Offline
Buonasera a tutti, sono andato a vedere una barca, della quale sarei propenso all'acquisto, la barca ha 22 anni e a parte quello che vi espongo, i miei occhi (ignoranti) non vedono grossi problemi.
Vorrei sapere da voi, cause ed effetti delle foto che ho postato, la gravità o meno della cosa e possibili soluzioni ( e i costi relativi).
Da notare che in base albero, c'è un pezzo della fusione, spezzato, il proprietario dice che è da sempre e non ha mai dato noie. L'albero a parte il primo mezzo metro dalla base, non presenta particolari problemi (alla mia vista).
Grazie a tutti quelli che vorranno darmi i loro preziosi commenti e consigli.
Roberto
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 02:17 da polanskj.)
17-11-2013 02:14
le vescicole sul boma dicono -corrosione- quant'è profonda non è dato sapere ma il dannno esteriore è evidente.
la mastra dell'albero è da sostituire.se è così da tanti anni non significa che sia sicura.(ho visto un disalberamento di n 50' per una mastra malmessa.
la corrosione del piede d'albero è dovuta al supporto inox.anche per quella serve una ispezione.
cautela.
nella seconda foto c'è una staffa inox rivettata che a mio avviso non ci deve essere.
probabile che faccia funzione di qualcosa che s'è rotto.
ri-cautela
che barca è?
il complesso boma albero potrebbe essere un canclini.la trozza è saldata sull'albero o avvitataivettata?
ps: uno che tiene una barca in questo modo non godrebbe la mia fiducia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 04:04 da andros.)
17-11-2013 03:50
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
detto da Andros senza altri commenti è più che esaustivo.
(Porfirio)
17-11-2013 05:21
polanskj Offline
Andros,
la barca è uno zuanelli, l'albero dovrebeb essere Cariboni; il proprietario che - al contrario di me - è un uomo di mare sembra molto tranquillo sullo stato del boma e dell'albero; il resto della barca (a parte le vele, che sono così così) sembra tenuto bene, gli interni sono più che a posto, il motore è manutenuto e gira bene e il vano motore è pulito, come la sentina, il ponte e la carena. Sartie drizze e scotte pure, prese a mare recenti e in bronzo.. Il fatto che sia un uomo di mare, potrebbe essere in profonda contraddizione con la potenziale gravità del danno e della forse riparazione affrettata? Ho una foto del 2009, dove non si vede la piastra. La piastra è rivettata sul boma e avvitata nella parte in fusione. La trozza è saldata all'albero (si vede nella foto nuova che ho postato).
Secondo te il danno è quantificabile? Sostituire la mastra dell'albero, la piastra alla base e riverniciare il tutto, forse sostituire il boma?
cautela.
ri-cautela
che barca è?
17-11-2013 06:14
red_sun
Utente non regsitrato
Il consiglio che ti posso dare , in virtù dello stato che presenta e per l'eta' dell'imbarcazione, e' sicuramente quello di far fare una perizia . Bv
17-11-2013 16:39
vedi,ad un esame superficiale si potrebbe dire che il danno è limitato alla superficie e se così fosse una verniciata e via.
il fatto è che non è ispezionabile all'interno se non smontando.
ripeto:cautela.
il boma a mio avviso se la barca merita,si può sostituire con una spesa modesta.
quella piastra rivettata e avvitata sembra più un rinforzo alla rivettatura standard ma è da appurare.
sempre che ce ne sia la necessità.
per l'albero è più complesso.
potrebbe essere necessario accorciarlo un poco modificando la mastra ma sono tutti lavori che si decidono una volta smontato il tutto.
quantificare il danno non saprei.mi spiace.
aggiungo:
il mio albero e il mio boma hanno lo stesso problema ma in dimensioni molto contenute.
ho smontato,pulito,controllato e rimontato con aggiunta di pasta isolante.
ora conosco esattamente lo stato delle cose per la mia sicurezza e per chi erediterà la mia barca.
su una cosa non transigerei:lo stato del piede d'albero.
va smontato,controllato e riparato se occorre.
la spesa del disalberamento è irrisoria rispetto al danno che ne deriverebbe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 17:46 da andros.)
17-11-2013 17:32
non mi prendere troppo sul serio,potresti rimanere deluso.WinkBig Grin
17-11-2013 17:48
gourmet Offline
Se devi disalberare... tanto vale revisionare completamente il tutto... luci... puleggie... crocette... attacchi vari...!!!
Smonta... gratta... vernicia... isola... e rimonta...!!! Magari metti in testa d'albero lampade a led... e così sei sicuro che per un po'... in testa d'albero non ci devi risalire...!!!Cool
Per il resto mi associo ad Andros... è sempre un ottimo consigliere...!!!Smiley14Smiley14Smiley14
17-11-2013 18:04
oudeis Offline
mah, io non prendo sul serio nemmeno mestesssso42, figurati un
ADVBig Grin però quando le opppinioni coincidono, apprezzoSmiley14 e
rimarco, così magari ci danno retta ed evitano danni.
(Porfirio)
18-11-2013 00:19
polanskj
in definitiva tutto è relativoConfusede c'è il prezzo...Wink
18-11-2013 00:39
polanskj Offline
Andros, un amico oggi mi ha rassicurato sul danno da corrosione, in quanto lo ritiene riparabile con relativamente poco denaro (!?) mentre si pone qualche serio quesito sulle cause.. Il vero problema è il piede d'albero dove - il mio amico - dice la fusione di alluminio si spezza perchè indebolita ( irrigidita non ricordo il termine) , e certamente continuerà a farlo, portando l'albero nel miglior caso se non sotto sforzo a abbassarsi dello spessore e nel caso peggiore a disalberare, quindi in ogni caso è da sostituire.
Non si possono ipotizzare costi vero? 500/1000/2000/5000?
ripeto:cautela.
aggiungo:
18-11-2013 02:49
polanskj Offline
Per chi acquista sempre caro, per chi vende sempre poco....
Mah, non si capisce più nulla....
Smile
polanskj
18-11-2013 02:51
zuanelli.. quanti mt?
18-11-2013 03:42
polanskj Offline
33ft
18-11-2013 03:43
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Polanskj hai avuto poi notizie certe riguardo il piede d'albero?
22-11-2013 18:29
far disalberare un 33 può andare fino a 300€.
se prepari il disalberamento e paghi solo la gru con 150 te la cavi.
la mastra non saprei a quanto viene via.
comunque per l'accoppiamento mastraalberoivetti e boma rozza ivetti spalmare con vernice anticorrosione.
magari santi dal produttore dell'albero se ancora esiste.
22-11-2013 22:42
polanskj Offline
In effetti non è la mastra ( che pare sia la sede dove passa l'albero passante) , ma il piede d'albero. Il produttore Canclini (l'occhio Di Andros ci aveva ben visto) non esiste più, ma tramite Zuanelli ho avuto il nome del fornitore che ha la produzione in mano. In realtà però dopo avere ri-visionato il problema con un amico piuttosto ferrato, è stata quasi esclusa la corrosione al piedeBig Grin, mentre il problema boma-albero non è strutturale e sarà risolto con sabbiatura e ri-verniciatura. Qualcuno ha idee della potenziale spesa, chiaramente disalberando? Suggerimenti in proposito?
Qualche buon cantiere da suggerire laguna Marano/Lignano?
Grazie.
28-11-2013 03:48
si,erroneamente dico mastra..
disalberare non è un problema.ogni cantiere ha le strutture adatte.
se hai un poco di pratica puoi risparmiare preparando lo smontaggio
togliendo le connessioni, le sartie basse,allentare le alte e tutte quelle manovre che congiungono l'albero alla coperta.
boma,wang..
ti risparmi un'oretta di cantiere ma ocio a non tirarti l'albero in testa.Big Grin
28-11-2013 04:58
ociocherivo Offline
Ciao Polanskj quanto pesca il Zuanelli 33? Decisione presa o sei ancora in travaglio? Ma xkè non fai scegliere la barca al tuo equipaggio? Tanto lo sai devi far felici loro per te solo lavoro e spese no?
Big Grin[:2][:2][:2]
28-11-2013 15:27
polanskj Offline
Mia moglie dice se sei capace di scrivere con quei ditoni, ma rischiamo di andare fuori ot e venire bannati...
29-11-2013 03:45
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 753 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.319 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 246 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 803 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.610 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 810 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.467 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.973 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.259 22-12-2022 22:52
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.178 18-11-2022 17:29
