Piano in Corian rovinato
Frizzz Offline
Qualcuno mi ha lasciato la caffettiera calda sul piano in Corian della cucina, ora é rimasto un segno e vorrei eliminarlo, assieme ad alcune righe superficiali.
Cosa mi consigliate?
mikb69 Offline
Registrato: May 2005 Online
Se metti una foto riesco ad essere più preciso,
Comunque puoi fare un giro con la carta abrasiva all'acqua.... Poi per finire con pasta lucidante.
Mik
15-11-2013 03:36
Frizzz Offline
Ok nel weekend vado in barca e fotografo!
15-11-2013 05:16
venticello Offline
e per lucidare l'acciaio del lavello che sta dentro il ripiano in corian? il mio non è lucido; è satinato ma molto opaco e un po' graffiato. pensavo di cambiarlo ma solo dopo avere intervistato il forum dove trovo soluzioni a 360°
15-11-2013 15:45
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per lucidare l'acciaio nessun problema, è una sciocchezza cambiarlo per questo. Lo puoi portare fino a specchio, ma te lo sconsiglio in quanto troppo delicato (si sporca subito, anche l'acqua che si asciuga lascia la sua impronta, si riga subito e poi diventa brutto), ti consiglio un satinato della finezza che ti piace. Puoi fare tutto con carta a smeriglio a umido. In base alla profondità dellle righe che hai e che quindi devi asportare decidi da che grana partire e poi, quando è omogeneo per ogni grana, cominci a salire con il valore della stessa fino ad arrivare a 1500 o 2000. Se poi vuoi il lucido devi andare di pasta, sono due, una per sgrossare ed una per finire (sono una bianca ed una blu, non ricordo quale devi passare prima, ma è indicato). Fatto a mano un bel lavoro (ma la superficie è limitata, quindi potrebbe andare), fatto con utensili e cuffia di cotone meno fatica, ma la superficie è irregolare e quindi ci vuole attenzione. Buon lavoro
15-11-2013 18:13
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 299 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.146 26-03-2023 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.478 18-09-2022 16:28
  Piano lavello Lucone 6 1.201 22-05-2021 18:01
  Piano Velico giuiliano 2 1.521 19-07-2020 09:01
  il piano! supermeo 19 2.516 22-10-2019 08:45
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 6.417 23-05-2019 13:50
  cambiare colore piano cucina n/a 45 13.055 05-01-2019 20:02
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 1.823 01-10-2018 15:45
  Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio pol.bob 27 4.654 28-02-2018 15:09
