finestrature
mckewoy Offline
finestrature
la gitana ha due osteriggi sulla tuga oltre al tambuccio. di aria ne ho abbastanza.
le fienestrature sui lati sono chiuse con lastre di plexiglass fumè.
dall'esterno appaiono così
dall'interno invece sono rimaste 'ruspanti' con i bulloncini avvitati sullo scafo ( che è filettato ) e ribattuti con dadi autobloccanti.
le tre del quadrato
quella della cucina
le finestrature non si vedono perché sono chiuse con delle strisce di stoffa fissate con dei magneti.
ci vorrei mettere le mani.
cosa tranne quelle odiose cornici di legno incollate??
424242
12-10-2013 04:38
dbk Offline
finestrature
Beh, le cornici in legno sono la cosa più semplice.
12-10-2013 05:04
finestrature
odiose cornici di legno avvitate?Big Grin
a parte gli scherzi la mia fantasia si ferma lì;che altro?
sono alla portata di mano di un medio bricoleur e poi puoi benissimo verniciarle del colore che credi.
12-10-2013 05:06
mckewoy Offline
finestrature
mi è venuto da pensare a profilati di ferro magnetizzati. qualche esperienza??
12-10-2013 20:50
finestrature
...magnetizzati?42
togli le viti,salda la cornice,rifai i fori per le viti che verranno spianate.vernici.
un lavoraccio ma non ci pensi più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 20:59 da andros.)
12-10-2013 20:56
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
finestrature
odiose cornici di legno ricavate da un foglio di compensato cui con una fresatrice hai fatto la cava per le viti stuccate e verniciate di bianco e tenute con il velcro 3m o con 2 bulloncini ricavati mettendo 2 viti alle finestre più lunghe.
12-10-2013 22:25
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
finestrature
una piccola evoluzione del sebastiano-pensiero Big Grin
prendi del compensato abbastanza spesso da poterci fare gli alloggiamenti delle viti che sporgono. Ci ricavi delle abbondanti cornici che potrai fissare semplicemente con del sica bianco dopo averle verniciate di bianco o di trasparente. Volendo ci puoi ricavare dei picccoli scuri dello stesso legno che si ribaltano verso il basso. Così aumenterai anche la coibentazione ... ci puoi addirittura ricoprire tutta la parte verticale della tuga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 23:34 da sonmì.)
12-10-2013 23:33
mckewoy Offline
finestrature
ricevuto.
cornice con dentro lo scuro avvitate dall' esterno
tre singole oppure una lunga per le tre??
BacioBacioBacio
13-10-2013 01:11
sonmì Offline
finestrature
una lunga di qua e una lunga di là Big Grin
13-10-2013 02:31
mckewoy Offline
finestrature
yesse, grazie
13-10-2013 02:41
  Finestrature Comet 303 Magellan 10 679 20-03-2024 20:54
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.302 16-10-2022 13:41
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.601 04-07-2022 11:07
  Finestrature antonio80 1 688 22-01-2022 18:50
  Sostituzione finestrature laterali fisse spin 20 4.804 04-09-2019 11:56
  praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag scud 13 1.958 08-04-2019 21:13
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 5.213 13-02-2017 11:01
  Infiltrazioni da finestrature laterali su Sun Light 30 Home run 10 2.636 13-06-2016 12:32
  Reincollare finestrature masa66 8 2.357 26-05-2016 22:07
  Anti-UV per finestrature sigillate gommo 2 2.253 06-09-2015 21:08
