Candelieri montaggio fatto in cantiere 7 anni fa
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Non vi dico il cantiere ma 7 anni fa ho fatto fare un lavoro di restauro (falchetta, bottazzo e base candelieri).
Essendo il lavoro abbastanza impegnativo e difficile/impossibile da fare durante i fine settimana ho dato il lavoro ad un cantiere che ha disarmato la barca e portata dentro un capannone (prima parte fondamentale alla riuscita del lavoro).
Ero abbastanza soddisfatto anche se il lavoro della ferramenta (candelieri) non mi ha mai convinto anche durante i lavori ci sono state varie discussioni.
Conclusione devo rifare il lavoro di sigillatura e consolidare gli attacchi fatti con (udite, udite!!!) viti autofilettantiSadsmileySadSadSadSad!!!!!!
I candelieri che sono sottoposti a numerosi stress (non sempre controllabili - barche accanto che arrivano e si attaccano alla parte alta della battagliolaSadSadSad!!!) e ovviamente in questi 7 anni molte viti hanno ceduto.
L'altra parte del problema è il sigillante, che probabilmente non era un sigillante buono, infatti dove sono i venti e c'è bullone passante con dado interno entra acqua dentro la barca.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 15:38 da bistag.)
24-09-2013 15:36
maurotss Offline
Intanto fai mettere dei rinforzi interni(lamierino inox oppure tavoletta legno) sotto i candelieri per il fissaggio non viti ma bulloni passanti con dado per il sigillante orientati sui prodotti Sika
24-09-2013 20:41
Frappettini Offline
Però se il lavoro è stato fatto alla pene di segugio (canis cappellae, per essere eruditi) , il cantiere meriterebbe di essere portato agli onori della cronaca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 22:15 da Frappettini.)
24-09-2013 22:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
mi sa che si farebbe prima a metter giù la lista dei buoni424242
(Porfirio)
25-09-2013 15:34
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ah ah.. che belli questi argomenti... mi sono rifatto tutti i candelieri e relative contropiastre in acciaio. Originariamente non erano avvitati ma avevano dei picolissimi scontri... utilizzato il butile per evitare l'entrata dell acqua. ora tutto asciutto e puoi sollevare la barca agganciandoti ai miei candelieri...!!
Cerca 'impermeabilizzazione dei fori passanti' in questa sezione cosi sai come muoverti... EVITA SILICONE... se hai bisogno mandami un PM ti posso spiegare.
Ciao e ....buoin Lavoro
Citazione:Messaggio di bistag
27-09-2013 15:48
bistag Offline
vedi Gabriele il problema del montaggio dei candelieri, fatto dal cantiere 7 anni fa, è dovuto a varie componenti prima fra tutte il metodo di attacco delle basi candelieri alla falchetta (in VTR) fatta con viti autofilettanti quindi tutti possono rendersi conto di quanto reggano su uno spessore di vtr non rinforzato da contro piastre!!!
Il sigillante che è stato usato sicuramente non era delle marche che ti ho indicato nel 3rd sul butile:
'....Continuerò ad usare Sika e 3M per sigillare perchè li trovo ottimi.
Non userò mai prodotti che non sono di queste marche perchè è facile avere problemi.'
02-10-2013 21:14
sea4see Offline
Assolutamnete concordo con te. Bisogna saperli usare COME e DOVE.
I candelieri come ben sai sono soggetti a movimenti continuii. Il butile risulta elastico anche dopo 20 anni....Usato dai piu' grandi cantieri, ora logicamente sostituito per motivi di costi e di praticità dai vari 3M sika etc..L'unica dubbio è che I vari 'Tenaci' non sono così vecchi di produzione da poter fare un paragone. Sinceramente sarei curioso di riparlarne tra molti anni e valutare i risultati.Lavorando in cantiere nautico ho visto dei 'bei' risultati se così si puo' dire.... Io nel dubbio mi tengo il butile che ha dimostrato innegabile affidabilita nel tempo.
PS.. ricordati di valutare lo spessore della vetroresina... prima di mettere contropiastre...
In bocca al lupo!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 16:03 da sea4see.)
03-10-2013 15:47
A tutta birra Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Buonasera a tutti, mi chiamo Fabrizio e sono un nuovo iscritto.
Ho acquistato una barca usata da pochi mesi e mi sto avvicinando con rispetto e cautela al bellissimo mondo della vela.
Oltre al grande entusiasmo c'è anche il problema della mia pochissima esperienza!..per fortuna però me la cavo discretamente con i lavori manuali ed ho cominciato a controllare ed osservare tutto con attenzione.
Ho scoperto un'infiltrazione di acqua dolce alla base dell'interno di un armadio della cabina di prua. Dopo varie peripezie sono giunto alla conclusione che l'acqua si insinua all'interno attraverso un candeliere ogni volta che piove molto forte.
però la mia manualità a questo punto ho paura che non sia sufficente perchè la mia barca ha la falchetta in teak e probabilmente devo smontarla tutta..
Cosa mi consigliate?
Fabrizio
13-10-2013 04:45
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Fabrizio
Qualcuno ti consicliera di passare prima x Welcom on board Big Grin
13-10-2013 05:58
Rurik Offline
Perché devo scovare nella tua presentazione il modello di barca, su internet le foto e fare tutta sta fatica per cercare di darti una mano? Bavaria 46 cruiser, giusto. La falchetta ha un listello di legno sopra: ma il candeliere si sfila? se si sfila e ritieni che da li che entra l'acqua devi solo sfilarlo ed isolare il bicchierino. Magari metti foto Smile
Ciao,
Riccardo
13-10-2013 22:56
Ciao Riccardo.
Grazie per il consiglio e scusa se non ho fornito subito i dettagli della barca. Come hai gia' visto tu e' un Bavaria 46 cruiser del 2006. La falchetta ha un listello di teak sopra ed i candelieri hanno un bicchierino e si sfilano. Purtroppo non ti posso fornire adesso ulteriori dettagli e foto in quanto tornero' in barca il 25 ottobre.
Appena posso faro' delle foto...per adesso grazie!
Fabrizio
14-10-2013 04:54
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 242 07-05-2024 12:31
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.475 01-05-2024 14:32
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 429 23-04-2024 22:56
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 325 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.012 06-10-2023 17:03
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 940 07-09-2023 21:59
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.527 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 751 02-06-2023 21:05
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.147 22-05-2023 10:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.495 31-01-2023 18:37
