Manutenzione avvolgiranda
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Manutenzione avvolgiranda
(02-05-2018 16:01)Gundam Ha scritto:  ho letto tutto... anche con molta attenzione. sono ammirato dalle capacità di esposizione di Luciano.
ma non riesco a resiste... scusate davvero... ma non riesco...
santa full batten su carrelli :-)
Anch'io la pensavo così, qualche anno fa, prima di acquistare la barca con avvolgiranda e dopo 4 anni di modifiche, studi e SOLUZIONE18
Adesso che tutto funziona alla grande...non sai la soddisfazione di ridurre di 22,5 cm, oppure di 38,7 cm, con una sola mano e in 30 secondiSmiley34
02-05-2018 16:36
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #62
Grazie mille Luciano !!!!
03-05-2018 10:45
nucciovalenza Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #63
Bel lavoro Luciano , gli alberi su cui avere lavorato sono Selden (con le 4 viti a vista per intenderci), come il mio. Riguardo alla cima avvolgiranda non esitare a sostituirla con una come da 8 che tanto non ha da fare nessuno sforzo eccessivo e tutto sarà più scorrevole . Sono perfettamente inutili cime costose ed anzi sono assolutamente da evitare cime con calza . Inoltre , se avete estratto il rullo elicoidale avvolgitore - in nylon non in teflon - e la vostra barca ha più di 10/15 anni , non perdete tempo a sostituire anche questo . Il nylon infatti tende a sclerotizzarsi fino a sfaldarsi e perdere parte delle alette. È facile rompere le alette sopratutto se qualcuno lavora ad “elastico” e in maniera asimmetrica , in prossimità dell’albero in fase di avvolgimento nell’albero .
26-03-2022 06:23
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 332 04-04-2024 10:14
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 878 02-04-2024 08:53
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 573 08-06-2022 10:57
  manutenzione stopper LOKA 41 11.327 26-05-2022 16:35
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.301 09-03-2021 22:49
  Boma avvolgiranda n.antonacci 199 36.604 24-06-2020 08:58
  Manutenzione avvolgifiocco furlex100s teomat78 2 1.618 23-11-2019 10:12
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 4.362 02-10-2019 15:31
  Manutenzione albero alexflibero 9 2.201 06-01-2018 17:34
  Avvolgifiocco Bamar manutenzione emme238 15 5.628 11-04-2017 21:18
