Pannelli in legno tambuccio e barra timone
avisintini Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti, finalmente mi sono fatto la barca - un Altura 601 - che per quanto tenuta bene ha i suoi annetti. Farò carena in cantiere in primavera dato che la lascio sull'invaso in inverno ma ci sono due lavoretti che vorrei fare io, uno abbastanza banale ovvero i pannelli del tambuccio che scartavetro e pitturo. L'altro mi sembra un po più complicato ovvero la barra del timone che sembra essere trattata con una sorta di smalto per legno. Allego foto, secondo voi che pittura devo usare? Sopratutto devo smerigliare prima? Grazie in anticipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 06:27 da avisintini.)
21-09-2013 22:40
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io avevo lo stesso problema:ho pensato di resinare e carrozzare tutto perché disperavo di salvare la barra, il legno aveva patito troppo.
Meno male che avevo una barra di rispetto, perché il lavoro verrebbe anche bene, ma le ore che ci vogliono....
21-09-2013 22:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
si vede poco, ma sembra che abbiano
messo un impregnante,ti tocca molta
carta vetrata... come sta il legno sotto?
vedo che lo stick è stato spostato, viti
cattive o marciume? meglio passanti.
per il tambuccio ho trovato una vernice
'effetto cera' che sta reggendo molto bene
da più di due anni.
se vuoi cerco il barattolo e ti dico la marca
in mp.
(Porfirio)
21-09-2013 23:36
avisintini Offline
in mp.
Te ne sarei grato, sono i primi controlli che faccio immagino che la vite fosse semplicemente spanata ma appena smonto e mi metto a scartavetrare mi renderò conto se il legno si può salvare. Ad occhio sembra robusto ma non si può mai dire.
Viti passanti intendi che escono sotto e le bullono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 06:33 da avisintini.)
22-09-2013 06:31
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
in mp.
Avrei qualche perplessità nel praticare 2 fori passanti c'è il rischio che in corrispondenza dei fori la barra si spezzi. Sposterei lo stich all'estremità della barra e quando non lo uso impugnerei la barra più verso poppa. La barra sembrerebbe che sia stata trattata con monocomponente (speriamo) trasparente per cui porta a vergine, valuta lo stato del legno, e trattala con impregnante più monocomponente trasparente almeno 4 mani.Lo sportello del tambuccio sta messo male valuterei l'opportunità di sostituirlo con uno di plexigas fumè in un'unico pezzo (costo sui 70-100€) così che non ci metti più le mani e non hai entrate d'acqua quando piove ...
B.V.
22-09-2013 14:38
  trattare il legno esterno windex 22 625 31-05-2024 17:55
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.860 17-04-2024 13:59
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 390 30-03-2024 18:40
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 592 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.346 21-12-2023 12:00
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.004 10-12-2023 13:26
  piani in legno ammalorati santicuti 1 476 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 818 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.770 25-08-2023 08:27
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 810 14-08-2023 18:09
