Diversi tipi di approccio alla boa di bolina
anonimone Offline
Citazione:albert ha scritto:
Io, di solito, se il vento come ho scritto ruota (a sinistra), vado a sinistra in bolina (dunque se ne voglio approfittare fino in fondo e mi prendo un rischio arrivo in boa mure a sinistra) e se suppongo che la rotazione continui, in poppa vado subito dalla parte opposta.....sbaglio ?? sono aperto al confronto...
Ok, sul destra e sinistra ci siamo capiti.
Quindi caso 1:
l'aria è girata a sinistra durante la bolina, sei andato tutto a sx a prendere lo scarso ed arrivi in boa mure a sx, benissimo.
Viri e poggi (mettendoti mure a dx), se l'aria continua a girare a sx ti da scarso e puoi arrivare alla boa di poppa anche senza strambare (estremizzando).
Non vedo per quale motivo dovresti strambare x andare a destra che se continua la rotazione ti da buono (x nulla cosa buona nel lato di poppa) e se anche resta così devi indovinare la layline da molto lontano.
Però forse mi sfugge qualcosa.
Se invece (caso 2) l'aria ha girato molto a destra (qui sì che ha senso strambare subito in boa) allora hai cannato alla grande ad arrivare in boa mure a sx in pieno scarso (e qui si torna al licenziamento del tattico :42Smile
Tu con aria che ha girato a sx perchè strambi subito x andare a destra (a meno che non prevedi un super ritorno a destra dell'aria)?
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Siamo nella casistica coup de kiul.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-09-2013 21:12
shein Offline
perchè come per la bolina è meglio beccarsi il il bordo sfigato subito prima che diventi sfigatissimo e quindi, nel tue esempio, essere i più a dx (sx come rilevamento polare) di tutta la flotta
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-09-2013 21:47
albert Offline
Coup de kiul che??Wink
Scusate, ma voi se nella poppa prevedete una rotazione a sinistra, (lasciamo perdere il caso in cui la boa si prenda già di lasco mure a dritta) cominciate la poppa con le mure a sinistra in gjbe set andando sul lato destro o avete una teoria che mi sfugge ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2013 21:56 da albert.)
21-09-2013 21:55
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mah, se non fosse che c'è quasi sempre il traversino e dunque non si può fare, se motivi strategici di rotazione del vento hanno fatto scegliere la parte sinistra per la bolina, quasi certamente faranno scegliere il lato destro per la poppa....
Basta capirsi su destro e sinistro Big Grin
Se guardiamo il campo sempre con faccia al vento non sono d'accordo con te, se invece guardi il campo sempre nella direzione del lato da fare allora ok, ma io non stramberei subito.
Fosse anche solo perchè ti trovi mure a sinistra in direzione opposta e contraria a tutti quelli che arrivano su mure a dritta... una libidine 42
Poi però è una vita che non faccio regate e magari è cambiato qualcosa Cool
Ci si capisce subito: guardando contro vento il lato sinistro è a sinistra, il destro è a destra indipendentemente da dove si stia andando 4242 un po' come nei fiumiWink, la sponda destra e sinistra non cambiano se si scende o si risale la corrente...
Poi il bello della vela è che non tutti sono d'accordo e dunque non tutti fanno la stessa cosa.
Poi non ho mai sostenuto che il tack&jibe sia una bella manovra, a volte, se c'è lo spazio può essere un'opportunità, anche di scontare una penalità, se occorre, comunque la barca si inchioda ed ovviamente se si è nel mucchio uscendo con le mure a sinistra in poppa si deve dare acqua a tutti.....
Se suppongo che la rotazione continui e ammesso che non vi sia la certezza dell'estremizzazione del caso direttamente in boa mure a dx,
allora la teoria concorda pienamente con quanto detto da te:
vado sul lato destro, cioè scendo mure a sx per pagare lo scarso 'meno scarso' e poi ri-strambo per prendermi tutto il buono mure a dritta.
Ben inteso che la condizione di rotazione progressiva deve essere valida, altrimenti il discorso cambia.
23-09-2013 16:51
albert Offline
Ben inteso, perchè se fossi in grado di avere di queste 'certezze' avrebbero messo me e non Ben al posto di zio Kostecki..42424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 21:22 da albert.)
23-09-2013 21:21
tiger86 Offline
Citazione:Messaggio di lupo planante
jibset, take and hoist... poi?
Sandokan??Big GrinBig GrinBig Grin
La Sandokan è stata inventata dal team di luna rossa nel 2000 con lo scopo di ingannare l'avversario e oggi è diventata una manovra come le altre. Si tratta di approcci arsi alla boa preparando una normale bear away per finire in gybe set.
La strategia con rotazione progressiva prevede che se la bolina la si faccia dalla parte della rotazione, la poppa all'opposto , quindi ad esempio con rotazione a dx farò la bolina verso la dx del campo e la poppa verso il lato di sx. Si fa eccezione solo se con il primo bordo si ritiene di poter arrivare, anche grazie all'effetto della rotazione, nei pressi della boa. Penso non sia una novità...
Leandro
24-09-2013 04:24
lupo planante Offline
questa mattina alle 7 ero in bagnoBig GrinBig GrinBig Grine sfogliando uno dei tanti libri di vela di quella santa donna di mia moglie ho trovato questo bel disegnino esplicativo....
08-11-2013 19:44
Temasek Offline
Con una 'cassata',
quanti di quei libri posso copiare?Tongue
08-11-2013 20:28
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.601 04-12-2023 17:02
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.569 08-04-2023 14:11
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.844 28-01-2022 19:11
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 5.110 19-10-2021 15:48
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.318 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.405 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.483 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.004 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.824 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 11.150 06-10-2018 21:36
