Autocostruzione timone Rivetto Negri
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao Ragazzi dopo aver finito il rifitting completo della mia barca , mi sono fatto convincere da alcuni amici a realizzare il timone per il loro 25 piedi .
Il timone originale non l'avevamo a disposizione ma topo un po di ricerca sono riuscito a trovare un trittico in pianta della barca.
a questo punto ho messo in scala il trittico e provato le dimensioni del timone.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
di seguito scriverò come lo realizzerò
11-09-2013 04:59
giammarco Offline
ecco la descrizione del lavoro:
tramite la mia macchina a controllo numerico per taglio polistirolo ho tagliato il timone in polistirolo bianco. ho utilizzato un pprofilo NACA08 alla Radice e NACA09 all'estremità.
una volta tagliato il timone sul panetto di polistirolo ho staccato i gusci restanti cioè la parte sotto e la parte sopra ( chiamato tecnicamente panetto dell'estradosso e panetto dell'intradosso)
a questo punto i gusci del timone in polistirolo li ho ricoperti con scotch e cerati . Ora siamo pronti a Laminare la parte sotto del timone. Ho laminato il lato del timone con resina epoxy e fibra twill 5 strati da 300gr.
una volta stesa la fibra ed impregnata sul guscio scotchato e cerato in precedenza, vado a mettere ora l'anima del polistirolo tagliato in precedenza.
una volta posizionato il panetto di polistirolo ho messo tutto nel sacco in sottovuoto.
una volta messo a tirare nel sottovuoto su un piano dritto ho messo sopra l'altra controsagoma con dei pesi sopra.
una volta catalizzato il lavorato ( circa dopo 24 ore) ho aperto il pacco e mi sono trovato mezzo timone lavorato.
ho girato il timone con il lato ancora in polistirolo verso l'alto ed ho iniziato a lavorare quello che diventerà l'interno del timone.
ho segnato dove dovevo annegare la mi barra di acciaio che mi fungerà anche da logherone, ed ho scavato il polistirolo fino ad arrivare alla vetroresina del lato laminato in precedenza. Una volta scavato il polistirolo ho messo dentro la nostra barra di acciaio stando attendi a metterla in asse e dritta. ecco una foto della barra , quelle alette che ho fatto fare ovviamente servono per far più presa nel laminato.
per incollare la barra nello scasso fatto in precedenza ho fatto una pappetta con resina epossidica, aerosil e microfibre e microballon.
con questa pappetta ho riempito lo scasso fino a stuccare completamente il profilo del timone.
ho fatto catalizzare altre 24 ore
poi l'ultima operazione, ho chiuso il timone laminado il lato del timone restante (quello dove abbiamo inserito il longarone in acciaio)
purtroppo per queste 2 fasi non ho ulteriori foto)
ecco il risultato finito.
come si vede in traparenza il longherone in acciao e le alette
11-09-2013 06:02
mezzosaur0 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
se volete qualche chiarimento , chiedete pure. Ora tocca a i miei amici, dare una carteggiatina leggere, poi Fondo epoxy e antivegetativa
credo che il loro Rivetto possa andare in acqua massimo Domenica prossima.
11-09-2013 06:09
Montecelio Offline
Ma te chi sei? Il post l'ha iniziato giammarco!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 18:10 da Montecelio.)
19-09-2013 18:08
ITA101 Offline
5 strati di tessuto da 300 con un'anima in polistirolo......Auguri!
20-09-2013 22:31
mezzosaur0 Offline
Anche se conosco Gian Marco, ti assicuro che non ho scritto io quella risposta, deve esserci stata una qualche interferenza
10-02-2014 19:53
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
anche a me sempra leggerina la costruzione!
pure le 'alette' normalmente sono sia più lunghe che numericamente di più.
19-02-2014 23:18
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi sembra un bel lavoro Smile
21-02-2014 04:30
ITA101 Offline
sarebbe interessante sapere se ha funzionato e se esiste ancora.
21-02-2014 16:03
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anche a me piacerebbe sapere se e quanto è durato, perché al lavoro vedo sempre stratifiche di grammatura molto superiore e sandwich in termanto o altre schiume molto più resistenti del polistirolo. Io di compositi non me ne intendo, ma a istinto pare proprio leggerino, sarà la trasparenza...Big Grin
Passare passa...
09-03-2014 02:19
giammarco Offline
Il Timone oltre a resistere sta regatando tutt'ora.
l'anima in Poli serve per il profilo ed ha centine in legno in corrispondenza delle alette.
gli strati in Fibra di vetro sono stato cmq 6 da 300.
Se trovo qualche video della barca in navigazione ve lo posto.....
10-03-2014 23:45
giammarco Offline
Dimenticavo che 6 strati da 300 si parla di uno spessore pari a 5mm circa e non è proprio pochino per un timone con una corda alla radice di 35cm circa...
Smile
10-03-2014 23:53
giammarco Offline
nemmeno a farlo apposta Domenico , (il timoniere nonchè proprietario della barca) dice il la data Febbraio 2014...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 00:43 da giammarco.)
11-03-2014 00:30
Marcox Offline
Ehhhh ???Big GrinBig Grin Mi sa che non lo hai fatto tu...forse l'ha
fatto mezzosaur0...e tu guardavi...
6 strati da 300 fanno 2mm scarsi...a meno che siano stati
impregnati con lo stuccoBig GrinBig GrinBig Grin
11-03-2014 01:00
giammarco Offline
fate vobis.....
Comunque l'equivoco di mezzosauro ... è che un mio amico di napoli ( appunto l'utente mezzosauro ) si è collegato dal mio portatile a questo forum .
Successivamente dopo qualche giorno io ho postato quele foto senza accorgermi che il computer era rimasto loggato con mezzosauro ( l'accout del mio amico napoletano).
Per tanto ho chiesto anche ai moderatori di togliere il post o voltarmelo al mio utente... ma mi hanno detto che non si può fare...
Pazienza...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 01:30 da giammarco.)
11-03-2014 01:24
giammarco Offline
Se devo essere sincero non ho misurato lo spessore del laminato...
infatti ho detto circa... tutto sta che lamino e costruisco da tempo non in primis in ambiente nautico ma vi posso dire che 1800gr con twill laminata a 45° è Tanta roba... soprattutto su corde così ridotte
http://www.voloinpendio.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 01:50 da giammarco.)
11-03-2014 01:44
Marcox Offline
Ah...ok
A me e' sembrato solo molto strano che chi realizza quel tipo
lavori prendesse poi un 'granchio' cosi' ...
Che regga non ho dubbi...certo se l'anima l'avessi fatta in Airex...Wink
11-03-2014 02:25
giammarco Offline
Citazione:Marcox ha scritto:
Ah...ok
Sarebbe stato il top solo che Domenico il proprietario del rivetto aveva fretta di rimettere in mare la sua barca e non ho avuto tempo di fresare a cnc l'anima in airex.
Ora si è messo in testa di farmi fare la delfiniera . ora ci sto pensando poi in caso postero la realizzazione delle stampo e la realizzazione del pezzo con il montaggio.... Sempre se vi interessa.
11-03-2014 05:38
giammarco Offline
Ah...ok
11-03-2014 05:38
giammarco Offline
Ah...ok
11-03-2014 06:05
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 25.151 14-03-2024 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 2.440 20-09-2022 08:42
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.454 11-09-2022 22:53
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.684 27-08-2022 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.129 20-03-2022 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 748 08-03-2022 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 4.286 27-01-2022 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 4.707 05-05-2021 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 1.415 16-01-2021 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 6.012 08-02-2019 14:03
