Problemi caricabatteria quick SBC 250
AndreaC Offline
Ciao a tutti,
Ieri sera quando sono andato a bordo ho visto uno strano funzionamento del carica batterie, tutto il display di controllo( 3 diodi di controllo stato funzionamento + 1 display che visualizza una lettera o numero) presente sul caricabatterie vibra velocemente.
Inutile dire che la carica non parte, ed il problema sussiste anche completamente staccato da batterie.
Cosa pensate che sia accaduto ?
Si può riparare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2013 00:37 da AndreaC.)
08-09-2013 01:25
Si puo' riparare quasi tutto, un caricabatterie di sicuro si (non ho detto che sia facile !).
Sembrerebbe che la sezione raddrizzatrice di ingresso tipica dei daricabatterie 'switching' come questi abbia dei problemi (diodo interrotto, condensatore guasto, ...).
E' un'indagine pericolosa se non si sa operare su dispositivi con tensioni alte (che possono essere presenti per un certo tempo anche ad apparecchio spento e scollegato dalla rete) e che comunque necessita di avere gli schemi elettrici (io non li ho).
08-09-2013 14:07
AndreaC Offline
Grazie IanSolo,
a questo punto, lo sbarco ed in settimana lo porto a riparare.
08-09-2013 21:55
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 638 23-09-2023 16:14
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 541 13-09-2023 15:17
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 378 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 297 07-08-2023 20:06
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 526 16-07-2023 19:25
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 670 12-06-2023 23:31
  Contatti caricabatteria rema 37 1.918 19-12-2022 19:00
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.096 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.047 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.110 16-08-2022 20:35
