Terminale di scarico bucato Elan 340
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho scoperto che il terminale di scarico fumi/acqua di raffreddamento è bucato e provoca un gocciolamento (per ora) all'interno della barca che poi finisce per ristagnare attorno al serbatoio del gasolio e in sentina.
In realtà l'acqua non è tutta dallo scarico. Ho verificato che dalla poppa della barca ci sono altre vie d'acqua (dolce in questo caso) come il porta bombola e i gavoni di poppa a pavimento.
Torniamo al nostro terminale. Purtroppo la foto fa schifo, il cellulare non riusciva a mettere a fuoco il particolare.
Ho verificato che la perdita non fosse dal tubo staccandolo e facendo correre dell'acqua nel terminale con la manichetta.
La poppa dell'Elan 340 è leggermente inclinata e il terminale ad angolo retto provoca un ristagno di acqua salata che alla fine ha corroso il metallo.
Il terminale incriminato è quello più grosso al centro della poppa
I problemi da affrontare sono due:
1) Trovare il pezzo da sostituire. Il terminale è tutto in metallo con il tubo che fa una piega di 90 gradi e la sezione del portagomma è di 45mm. Il pezzo è fissato con 3 prigionieri (dalla foto si vedono due dei bulloni di tenuta). Proverò a scrivere ad Adriaship.
2) Smontare lo scarico. Sono riuscito a svitare i 3 dadi interni, ma il problema è scollarlo dalla poppa a cui è stato incollato con il sikaflex. Suggerimenti? Lama di cutter, spatola, il wd-40 scioglie il sikafex?
Per il momento ho dato due giri di nastro americano e sembra che tenga (non so per quanto). Purtroppo il punto è difficilmente raggiungibile.
Ci si arriva solo smontando uno dei gavoni a pavimento a fianco della timoneria e lavorando a testa in giù nel vano. Come ulteriore supplizio devi stare disteso con le costole sui puntapiedi e la sera sei tutto un dolore[:83]
Stefano
20-08-2013 18:48
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
non credo che il WD-40 sciolga il sikaflex, pero' mi chiedo come sia possibile che su una barca di questa levatura si possa incorrere in difetti progettuali cosi' stupidi.
forse varrebbe la pena di provare a vedere se il nuovo pezzo possa essere inserito con il gomito verso l'alto in modo da evitare il problema (magari prolungando il tubo flessibile interno)
21-08-2013 17:34
Moby Dick Offline
Dalla foto sembra una normale curva in acciaio inox con saldata flangia di battuta esterna. Due le soluzioni, smontarla e saldarla o sostituirla con una curca nuova. Non disturberei Adriaship con il rischio di conti .... salati. Tolti i bulloni di fermo la curva deve venir via senza particolari problemi.
21-08-2013 20:20
Moby Dick Offline
21-08-2013 20:21
st00042 Offline
Tolti i bulloni, bisogna scollarla dalla poppa.[:27]
Tutto lavoro per l'invernoBig Grin
21-08-2013 22:19
Giulio78 Offline
Citazione:Messaggio di st00042
Se può esserti d'aiuto anch'io inizialmente lavoravo a testa in giù sotto la timoneria. ho scoperto poi di riuscire ad infilarmi sdraiato sul fondo dello scafo togliendo entrambi i vani nei gavoni a filo coperta. Prova a vedere se ci passi anche tu. Io sono alto 1,73 per 73 Kg
21-08-2013 22:43
st00042 Offline
Io sono più piccolo quindi ci dovrei riuscire.
Meglio comunque avere il cellulare a porta di mano, sia mai non si riesca più ad uscireSmile
22-08-2013 01:18
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.657 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 700 26-11-2023 18:05
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 3.999 13-10-2023 16:49
  sistema di scarico vintage BornFree 5 664 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.415 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.013 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.766 28-09-2021 08:59
  carter scambiatore calore bucato armandoboccardi@yahooo.it 2 1.118 03-08-2021 22:58
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.728 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.421 13-02-2021 16:46
