AUTOPILOTA Raymarine - no standby
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un problemino con l'autopilota che si inserisce normalmente ma una volta inserito il tasto standby non lo disattiva e lo devo spegnere dal quadro con l'interruttore strumenti.
Qualche suggerimento?
thanks
Ste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2013 22:25 da stebor.)
19-08-2013 22:24
RMV2605D Offline
Senza andare a quadro e staccare tutti gli strumenti basterebbe pigiare e tenere pigiato per alcuni secondi il pulsante in alto a sinistra che passando per la scelta illuminazione e contrasto alla fine spegne lo strumento.
Se nella catena hai un plotter dovrebbe essere possibile passare in STBY l'autopilota anche dal plotter, prova per verificare se il difetto dipende dallo strumento esterno o dall'autopilota vero e proprio.
Se nella catena SeaTalk c'è lo strumento del vento premendo contemporaneamente STBY e AUTO quando sei in regolazione di rotta bussola (come nella foto in cui compare la scritta AUTO) dovrebbe commutare in regolazione con il vento apparente (compare WIND), se non lo fà potrebbe essere solo il tasto STBY che non dà il contatto.
In questo caso occorre smontare lo strumento e verificare il contatto (se non sei pratica meglio portare lo strumento all'assistenza per una verifica approfondita.
Auguri
Big GrinBig GrinBig Grin
19-08-2013 23:10
stebor Offline
Non ho un plotter collegato, proverò come dici tu a premere i due tasti contemporaneamente ma ho idea che sia proprio il tasto che non fa più contatto, non fa 'bip'.
Grazie Andrea! Bacio
19-08-2013 23:22
jacques Offline
il nostro è ancora migliore !!se fai + 1 ,-1 ,+10 ,-10 la barca gira di 360 gradi !! viva Autohelm ( o Raymarine ) adesso 'lady jack' è a secco ,speriamo trovare la soluzione prima l'anno prossimo!!!BlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
20-08-2013 04:42
Maro Offline
Bello!
Così dai uno sguardo attorno senza girar la testa!WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
20-08-2013 12:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 216 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 464 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 582 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 536 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.372 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.078 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 572 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.142 21-06-2023 16:37
