motorino di avviamento problematico
gourmet Offline
Anche se la batteria 'sembra' buona... dopo oltre dieci anni è comunque da sostituire... almeno sulla barca...!!! Poi la puoi sempre riutilizzare sull'auto... finch'è và... e quando smette di respirare non è che faccia poi grossi danni... al massimo resti a piedi per strada... il che è notoriamente meglio che restare a piedi per mare...!!! In mare... è sempre meglio evitare inconvenienti...!!!
Detto questo ripassa e ripulisci comunque tutti i collegamenti... dalla massa al blocchetto d'accensione...
Ad un amico, a causa del ritorno chiave impigrito, è rimasto alimentato il magnete del motorino finchè il cavo ha preso fuoco e con lui tutto il motore... quindi... OCCHIO...!!!42
22-08-2013 21:39
una batteria d'avviamento di 10 anni?!?!
un funerale glorioso e batteria nuova!
22-08-2013 22:24
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ok, andrebbe ...dico andrebbe sostituita.
Ma se ha 90 A, -sarebbe un miracolo - il suo lavoro lo sta facendo.
Il problema del motorino, anche con la batteria nuova, mi sa che rimarrà.
Temo che se non è un contatto ossidato, il motorino di avviamento vada revisionato.
23-08-2013 00:24
Moby Dick Offline
Poverina la batteria! E' pronta per andare in pensione ma la si vuol costringere a continuare a lavorare. Niente di strano se ogni tanto si icazza e si rifiuta di fare il servizioSmileSmileSmile! Non è che la vuoi usare per altri 13 anni?Sad
23-08-2013 02:56
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Potrebbero essere solo le spazzole bloccate dallo sporco, ma in ogni caso, dopo 13 anni, la batteria DEVI sostituirla. Se ti molla, e lo fa di colpo perché un elemento va in corto, come lo avvii il motore?? Scendi e spingi?
Hai un problema di avviamento ed una batteria troppo vecchia, intanto non fare il tirchio e cambia la batterie, se poi il problema permane verifica il motorino ed i cavi di massa.
23-08-2013 20:28
gorniele Offline
Il calo di tensione è nella norma.
23-08-2013 20:30
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ok, ok, ho capito, la batteria la DEVO cambiare !!!!
Comunque la smonto e me la porto a casa, come fermacarte fara' la sua porca figura Big Grin !!!
... nella speranza poi che lo scherzetto non me lo faccia piu'
Thanks
24-08-2013 03:48
albodo Offline
Thanks
La batteria la puoi cambiare per motivi di manutenzione preventiva; se ne hai due a bordo e non rischi di restare in avaria con una sola, per motivi di rispetto dell'ambiente la terrei fine a che da problemi.
Secondo me, sostituendola, non risolvi il problema del motorino.
Se proprio vuoi, prendi una batteria nuova e prova l'avviamento: al 90% non cambiano le cose.
Poi, cerca se il circuito è ossidato; VERIFICA la massa.
Alla fine, verifica il motorino.
24-08-2013 04:53
gorniele Offline
Se sono le spazzole sporche puoi facilmente smontare il coperchietto posteriore e dare una bella pulita, così vedi il loro stato anche per quanto riguarda il consumo. Si tratta di svitare qualche bulloncino. Sono d'accordo sul fatto che potrebbe non essere la batteria, ma dopo così tanti anni è bene non contarci troppo. Per quanto riguarda l'inquinamento puoi smaltir la presso qualsiasi rivenditore, sia autoricambi o officina, è un servizio gratuito, già pagato in acquisto!
Ciao e BV
24-08-2013 14:27
mariano982 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao a tutti a me invece capita che dopo lunghe navigazioni a vela a barca sbandata e ripeto a barca 'sbandata' quando vado a rimettere in moto il motorino di avviamento non faccia neanche il TIC! Diciamo che la scorsa estate mi capitava 2 volte su 10, poi andando a muovere un po' la cinghia e riprovando a mettere in moto il tic ricompariva ed il motore partiva alla grande. Non vi nascondo che quando mi è successo la prima volta me la sono fatta a dosso perché ero un bel po' lontano era sera e il mare aveva abbonacciato. Fa premettere che le batterie erano nuove di pacco, io avevo pensato che fossero le spazzole ma leggendo qui le vostre esperienze vado a guardare anche il cavetto di massa magari e' quello.
Bv amici marinai
28-02-2014 02:19
Moby Dick Offline
grazie di tutte le vostre risposte.
allora, cercherò di fare chiarezza:
1) la batteria sembra ok. dico sembra perché segna 12,7 V. però è un po' vecchiotta (diciamo circa 10 anni). il motore è sempre, dico sempre, partito al primo colpo.
2) quando tento di avviarlo sento il TAC, anzi ne sento due, diciamo un TIC e un TAC.
Proverò a controllare la massa per vedere se si è ossidata, anche se credo di no.
a presto.
Cool
E' la batteria, dopo 10 anni chiede meritevolmente di andare in pensione; durata media di una batteria 5 anni. Il Tic che senti è quello della spinta in avanti da parte del solenoide del pignone di avviamento che va a ingranare sulla corona dentata e in tac è il suo ritorno ma è mancata l'intensità di corrente sufficiente ad attivare il motorino anche se il volmetro segna la tensione di 12,7 V.
28-02-2014 04:21
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Succedeva qualcosa di simile anche a me premevo il pulsante di avviamento un TIC e un TAC e non succedeva niente poi ho messo una lampadina sul motorino di avviamento e mi sono accorto che era il relè di avviamento che si eccitava Tic e subito dopo andava via tensione Tac e non succedeva sempre , dietro consiglio dell'elettrauto ho ripulito e riserrato tutti i contatti elettrici compresi quelli dietro il quadro di avviamento , una sudata , ma non è più successo .
01-03-2014 01:17
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Purtroppo devo dirti che è un problema di tanti yanmar, io ne ho 2 a bordo e fortunatamente non è un problema ne di batterie, nuove MASTERVOLT AGM 90A ne di cablaggi. Infatti l'anno passato ho sbarcato i motori e rifatti gli impianti, sostituito il relè di avviamento e il problema rimane. La media e' 2-3 volte su 10. Anche alla yanmar non sanno che rispondere, i miei sono i 4JH2TE da 75hp.
Fabio
05-03-2014 23:00
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
1il motorino anche se il volmetro segna la tensione di 12,7 V.
i 12.7 a vuoto ossia senza carico contano effettivamente pochino ma se in avviamento scende di poco ci dice 11.9V allora la batteria ha ancora la potenza corretta per avviare.. per fare lo scherzo del tic tac dovrebbe scendere sotto i 9v durante l'avviamento.
la prova più semplice sempre che il guasto si manifesti è di misurare la caduta sull'alimentazione da positivo batteria a positivo sul motorino se entro 1 V la linea positivo è ok.
si passa in quel caso al negativo se ok cioe sotto 1V allora o il motorino e finito oppure la batteria non resta a 11.9 come ci ha raccontato prima...
05-03-2014 23:33
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tenete presente che a lungo andare a far girare un motore elettrico con tensioni non idonee rovina cmq le spazzole....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
06-03-2014 17:26
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 395 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 507 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 715 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 513 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.170 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.543 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.086 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.796 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.472 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.014 21-06-2022 18:20
