taglio laser compensato
sognoesondesto Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Volendo,finita l'estate, intraprendere la costruzione di un trimarano carrellabile in compensato marino di 6,60 m, chiedo di sapere a chi rivolgermi per il taglio degli elementi che necessitano di precisione .Per i pannelli delle fiancate potrei procedere alla maniera antica, con seghetto o simili, data la tolleranza concessa dal sistema cuci e incolla. Cercato naturalmente prima su google, ma è facile trovare qualcosa per lamiere metalliche, oppure per oggetti piccoli decorativi. Son convinto che rivolgendomi al superorganismo pensante di ADV troverò la soluzione. Umili ringraziamenti ai benefattori.
28-07-2013 18:36
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Vanno benissimo sia il taglio laser che il taglio ad acqua.
Per il taglio ad acqua devi fornire i dwg o dxf delle cose che vuoi tagliare, divise per spessore e materiale.
L'azienda ti fa i diversi nesting (ossia organizza il taglio in modo da minimizzare lo spreco della lamiera) e sai anticipatamente le ore di taglio e il numero di fogli che devi fornire.
Il costo del taglio ad acqua e max di 130euro ora: velocità di avanzamento: dipende dallo spessore. Direi di considerare sul compensato almeno un metro al minuto.
Se ti serve altro, scrivi pure.
luc@luc@ Offline
Registrato: May 2012 Online
Se credi, posso essersi d'aiuto con il taglio del compensato mediante fresa cmc. Come dice bene l'amico, tu fornisci i disegni che vengono elaborati e tradotti in 'linguaggio macchina' così da poter tagliare qualsiasi materiale (io posso con il legno, compensati ed alcuni plastici) ottimizzando lo sfruttamento del foglio.
Io sto a Cagliari e sono a tua disposizione comunque nella tua zona potresti trovare qualcuno.
03-08-2013 21:21
Ringrazio sentitamente. Comunque un Amico della Vela, con messaggio privato, si è detto disponibile a farlo avendone l'attrezzatura. Per cui per me il problema è risolto, e me l'ha ADV. Non ne dubitavo affatto.Spero di essere in futuro,a mia volta, utile a qualcuno.
04-08-2013 04:46
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.759 27-08-2022 19:48
  Modificare Laser con sistema Foil maroglia 16 6.302 06-12-2017 12:42
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 8.746 07-03-2016 21:13
  Dove comprare compensato marino okumè zona Bologna Zamo 3 4.635 08-09-2013 23:17
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 3.695 23-03-2013 23:36
  Testare la consistenza del compensato marino ssalsedine 18 5.038 10-06-2012 01:05
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 4.661 24-03-2012 14:08
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 5.688 20-05-2011 21:46
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 5.155 17-05-2011 06:12
  compensato okumè e che altro? gianmarco87 9 3.612 14-04-2011 19:04
